524тд. м21 не заводится
Старый 02.02.2012, 13:56 #1
Аватар для deniel-foster
Авто: 524 тд
Unhappy 524тд. м21 не заводится
замерзла вода в системе, не успел поменять на тасол, выдавило пробки, разморозил, вклеил пробки, а она не заводится, процес на приборке весь работате, свечи менял на новые, стртер крутит как умалишонный.Подскажите есть вероятность что это блок лопнул, есть ли смысл делать и проще взять контрактный двс?
deniel-foster вне форума
Старый 02.02.2012, 16:17 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Может и лопнул, но сначала опредилить надо размер бедствия а только потом менять, а то так всю машину поменять можно.
Старый 02.02.2012, 17:18 #3
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: бмв е12 1973г
снимай гбц ! блок скорее треснул
ромка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 18:52 #4
Авто: 524 тд
Wink
сПАСИБО ПАРНИ!!!!
deniel-foster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 20:51 #5
Авто: 524 тд
По умолчанию МОЖЕТ КТО ДИЗИЛИСТА ПОСОВЕТУЕТ?
В МОСКВЕ
Старый 03.02.2012, 01:07 #6
Авто: бмв е12 1973г
территориально где в москве находишься .
Старый 08.02.2012, 00:34 #7
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от deniel-foster Посмотреть сообщение
разбирай мотор и смотри. Контрактный ДВС не дает гарантию работоспособности в недалеком будущем. На мой взгляд, лучше отремонтировать.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 20:42 #8
Авто: 728(e38),735(E32)
Ставил контрактный с Японии М30В34 с пробегом 92т.км.,без проблем,мотор шепчет!На счёт дизеля ничего сказать немогу,в Японии их дизельных точно нет.
Вскрытие покажет.
SUBARIZM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 00:59 #9
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от SUBARIZM Посмотреть сообщение
Вскрытие покажет.
Ну, это лоторея. Обычно какую гарантию дают? Месяц? Твой родной мотор умер? А почему бы и контрактному не умереть внезапно? Тут все сложно, однозначно утверждать не буду.
Старый 09.02.2012, 05:49 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Мотор умер по причине указаннои вначале. Если следующии мотор оставить с водои, то точно будет то же самое. Надеюсь ТС выводы сделал и не наступит на те же грабли.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
