528i Бежит масло с акпп
Старый 04.02.2013, 13:24 #11
Авто: BMW 530D
Биение/износ ступицы трансформатора или износ подшипника скольжения в корпусе масло насоса...
Старый 04.02.2013, 15:06 #12
Авто: BMW 528i
528i масло красное трансмиссионное, на холостых тонкой струйкой бежит, когда скорость включаеш (тоесть доеш нагрузку на нее ) то от туда пряма льет аж, при снятии все в масле и бублкик и все вокруг. такая песня была до замены сальника. сальник поставил новый оригинал с завода BMW. рядом сто по европейкам нет.
matrosovserega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 15:09 #13
matrosovserega, читали выше сообщения?
Старый 04.02.2013, 15:40 #14
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от matrosovserega Посмотреть сообщение
и все равно бежит, там бежать может только в двух случаях:
1) лобовой сальник коробки
2) трещина в корпусе коробки
Больше неоткуда. Поправьте плиз если ошибаюсь.
А коробку надо снимать и смотреть
Старый 04.02.2013, 16:24 #15
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
См. пост 11.
Старый 05.02.2013, 08:40 #16
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Спасибо Peter7 за то что ткнул носом
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Что за подшипник, у меня коробка воет при движении
Старый 05.02.2013, 16:46 #17
Авто: BMW 530D
Именно этот подшипник к вашей проблеме отношения не имеет...количество подшипников в акпп не ограничивается одним артикулом...необходима диагностика акпп и трансмиссии...
Старый 06.02.2013, 01:00 #18
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Может масло просит, вот и воет.
Старый 06.02.2013, 06:48 #19
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Наверное, буду менять )
E39 АКПП A5S 360R масло Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 53 11.05.2015 21:33
АКПП нужно ли менять масло? dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 33 16.04.2012 10:39
e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? Иван774 Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.11.2011 14:05
[ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 kolosok Продажа запчастей BMW 1 16.02.2011 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
