528i Бежит масло с акпп
Старый 04.02.2013, 15:06 #1
Авто: BMW 528i
528i масло красное трансмиссионное, на холостых тонкой струйкой бежит, когда скорость включаеш (тоесть доеш нагрузку на нее ) то от туда пряма льет аж, при снятии все в масле и бублкик и все вокруг. такая песня была до замены сальника. сальник поставил новый оригинал с завода BMW. рядом сто по европейкам нет.
matrosovserega вне форума
Старый 04.02.2013, 15:09 #2
matrosovserega, читали выше сообщения?
Старый 04.02.2013, 15:40 #3
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от matrosovserega Посмотреть сообщение
и все равно бежит, там бежать может только в двух случаях:
1) лобовой сальник коробки
2) трещина в корпусе коробки
Больше неоткуда. Поправьте плиз если ошибаюсь.
А коробку надо снимать и смотреть
Старый 04.02.2013, 16:24 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
См. пост 11.
E39 АКПП A5S 360R масло Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 53 11.05.2015 21:33
АКПП нужно ли менять масло? dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 33 16.04.2012 10:39
e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? Иван774 Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.11.2011 14:05
[ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 kolosok Продажа запчастей BMW 1 16.02.2011 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
