| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.02.2013
Помогите кто нибудь!!! У меня такая проблема бежит масло (между ДВС и АКПП) из коробки ручьем, думал сальник, снял поменял сальник, поставил, залил масло, но в итоге так же бежит, что делать? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Какое масло течет -моторное или трансмиссионное? Откуда именно течет -что было видно после снятия коробки? Может сальник криво встал при установке или был поврежден в процессе установки.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Определить какое масло можешь по цвету, если темное значит с двигателя, если красное значит с коробки. А так сальник криво встал, как и предполагалось выше
__________________ |
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
А может F10.
| | #9 |
Сказал спасибо: 7
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| E39 АКПП A5S 360R масло | Rfd | Ремонт и эксплуатация BMW | 53 | 11.05.2015 21:33 |
| АКПП нужно ли менять масло? | dimidrol1523179 | Ремонт и эксплуатация BMW | 33 | 16.04.2012 10:39 |
| e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? | Иван774 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 26.11.2011 14:05 |
| [ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 | kolosok | Продажа запчастей BMW | 1 | 16.02.2011 09:32 |
