-   -   5E1F: ABS-DSC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/5e1f-abs-dsc-21293/)
raffall 26.09.2012 16:48
Сообщение от Jar1k (Сообщение 209559)
Завтра попробую! Я немного по другому пробовал, выбирал кодирование\програмирование - выбор кузова- первоначальное кодирование-кодирование dcs-автоматическое кодирование! - как то так )!
у меня дис56 режима без кодирования, если надо могу прислать настроенный NSC, но им тока блок кодирнешь правильным шифром, шифр из EWS считаешь, можешь все прогманом все(там думать мало и проще) как чел выше написал, но как понял ты без прогмана
Jar1k 27.09.2012 10:54
Сообщение от raffall (Сообщение 209564)
Привет! Сделал все так как ты говорил, все получилось ошибка ушла!! Спасибо большое!
Осталось разобраться с кнопкой и лампочкой на панели приборов! Кнопка похоже отключенна физически и лампочки в приборной панели нет либо сгорела!
Если можно отправь NSC!
raffall 27.09.2012 11:04
Сообщение от Jar1k (Сообщение 209677)
Куда отправлять???? и походу если все получилось - он и не нужен
Jar1k 27.09.2012 11:06
Сообщение от raffall (Сообщение 209680)
Какой у него размер? Может в будущем пригодиться.
raffall 27.09.2012 11:16
пароль на профиль repxet (стандарт)
raffall 27.09.2012 11:17
еще куски
Jar1k 27.09.2012 11:21
Решил написать всю историю....
При покупке машины не работал ASC, но это особо не напрягало, но как то на светофоре АКПП перешла в аварийный режим, заглушил машину завел ошибки нет!... в итоге эта беда повторялась несколько раз. Объездил кучу сервисов, в каждом мне делали диагностику и не находили никаких ошибок, и все в один голос говорили что нужно менять коробку. Как то заехал к оффициалам, сделали диагностику и выявили что ABS-DSC: разный идентификационный номер и ошибка по АКПП: Неверное вращения вала при нажатом тормозе (как то так точной формулировки не помню).
Сказали либо проблема в ASC либо в АКПП, кодировать отказались, сказали только если новый блок поставлю будут пробовать.
В Итоге все получилось сделать самому...Ошибка с АКПП ушла!.! Пол года с этой проблемой голову ломал! И наконец получилось.beer
NUFLIN 27.09.2012 11:50
Сообщение от Jar1k (Сообщение 209684)
Вот с этого надо было начать... хотя интриги было бы поменьше :biggrin1:
Jar1k 27.09.2012 11:55
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 209685)
На других форумах с этого и начинал, в итоге куча высказываний а по факту ничего! :smile:
Антихрист 27.09.2012 12:49
Бля,чем больше тут общаюсь,тем больше тебя начинаю понимать.Рядом в теме почитай,про Н62, и купи кукурузы по-больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
