Описание темы:5hp24
5hp24 АКПП встает в аварию, дергается на задней
Старый 11.04.2012, 16:13 #1
Авто: Е38 735 2000 АКПП
По умолчанию 5hp24 АКПП встает в аварию, дергается на задней
Началось все с того, что назад начала ехать рывками. На следующий день поехал я смотреть уровень масла, пока ехал произошел удар и АКПП встала в аварийный режим, после того как заглушишь и заведешь авария пропадает, но все повторяется заново - при разгоне встает в аварию.
Долил 300 гр масла, вроде нормально все стало, обрадовался, но как оказалось рано. После того как постояла история повторилась. Вечером подключил все что мог, чтоб почитать ошибки.
По ошибкам DIS показал, ошибку по питанию общую ( началось все в тот день как сел АКБ) и ошибку по блоку управления АКПП - питание контакта 87 от + аккумулятора.
[Только для зарегистрированных...] Вот он ДИС
[Только для зарегистрированных...] Он же- ошибка питание контакта + 87
[Только для зарегистрированных...] Ошибка в INPA
[Только для зарегистрированных...] Лиф дата INPA
[Только для зарегистрированных...] WDS вот он 87 контакт и предохранитель (если б сдох предохранитель то питалова бы и не было)
Полезу прозвоню сегодня, посмотрим, что это даст. [Только для зарегистрированных...] начну от сюда, и проверю круглый разъем АКПП, а вот куда копать дальше еще не понял
[Только для зарегистрированных...] Вот отчет по промывке гидроблока 5HP19. Есть мнение, что в этом дело. Но пока не готов лезть в гидроблок.
BMW E34 m20b20 1989 была
BMW E36 M40B18 1992 была
BMW E39 M52 523/ 97/ АКПП. была.
BMW E38 M62TU/ 735i/2000 - наслаждаюсь.
GOLGOFA MURMANSK
sas вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
