5HP24 пинается при торможении со 2-ой на 1-ю
Старый 24.03.2014, 20:06 #1
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию 5HP24 пинается при торможении со 2-ой на 1-ю
Добрый день всем.
Проблема в следующем. АКПП только что после ремонта. Мастер достаточно опытный, причем работы выполнялись в разных местах (он сам отдавал): кто то делал гидротрансформатор, другой спец проверял гидроблок (в нем поменяли регулятор давления). Проблема была в том, что не ехала вперед, только в аварийном режиме. Порвало барабан (не помню как называется, но видел сам, по стопорному кольцу). А порвало потому, что три года назад и 150 т.км. назад ее уже перебирали. Меняли поршень задней скорости. И мастер по всей видимости не затянул 12 болтов крепления этого поршня (или вала) и их постепенно начало точить об сегментное колесо парковки. Стружкой начало забивать гидроблок и клапан- регулятор давления, в общем итоге он не сработал и прилетело избыточное давление на вал, который и порвало. Это мне объяснил мастер. Перед ремонтом меня очень сильно напрягал пинок при торможении, при переключении автомата со 2-ой на 1-ю. Но меня заверили, что после ремонта все уйдет. Но проблема не исчезла.
В ремонт вложено 58 к.руб. Менялось все и делалось для себя. Мастер будет конечно делать, но он мне кажется нифига не знает почему такая проблема. Поэтому прошу помощи, куда копать? Понятно, что гидроблок. Но что именно? Менять накладно...
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума
Акпп(GA6HP26Z) пинается при торможении с 2 на 1 передачу cheshir540 Ремонт и эксплуатация BMW 11 30.12.2015 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
