735 2002г проблемы с холодным пуском
Старый 30.11.2016, 21:23 #11
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
а есть ли там датчик температуры двигателя? если есть, то 95 процентов дело в нем у меня на газели и на транспортере один в один ситуация была в свое время именно из за простого датчика температуры охлаждающей жидкости.
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 21:38 #12
Авто: е39
датчик есть но температуру охлаждающей жидкости показывает чётко градус в градус
523m52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 16:44 #13
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от 523m52 Посмотреть сообщение
а можно узнать что это даст
Исключишь компенсаторы, скорее всего.
Последний раз редактировалось Pilot; 01.12.2016 в 16:47.
Старый 01.12.2016, 16:46 #14
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
На сканере или на приборке? На приборку и на мозги разные сигналы идут.
Старый 01.12.2016, 17:10 #15
Авто: е39
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
датчик охлаждайки а не наружнего воздуха
Старый 02.12.2016, 07:34 #16
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
а что на приборке нет указателя охлаждайки
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 10:23 #17
Сказал спасибо: 15
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Старый 02.12.2016, 19:14 #18
Авто: е39
в е65 его нет
тока в скрытом меню
Старый 04.12.2016, 19:56 #19
Авто: е39
сделал компьютером запоминание упоров вальвотроника и о чудо третий день заводится с пол тыка буду наблюдать дальше
Старый 05.12.2016, 17:50 #20
По умолчанию Всем привет не заводится е36 м40
Я новичек тут незнаю куда писать и как создать тему помогите бмв е36 м40 318i не заводится искра есть провода поменял свечи поменял чистил форсы раньше включал зажигание насос делал бзык создавал давление после этого заводил а щас пропал этот звук кручю стартером насос гудит снял шланги с насоса он гудит и не качает совсем поставил другой насос всн так же не качает на прямую насос снимал работает и один и другой включаю зажигание 12 вольт не приходит приходит ток когда стартером кручю реле насоса проверил целое предохраны все целые отрезал фишку на насос которая идет перерезал провода и поменял их местами друг с другом и насос начал качать только при вращении стартером помогите раньше все работало и не менял местами провода а щас как было раньше нн качает а так когда поменял качает но на зажигании бзык не делает и завожу чернющий дым валит паруу секунд и сразу глохнет вся троит как попало работает уже не знаю что делать в городе у меня ннт таких людей которые сделали бы
93vv93 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
