| | #1 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) Последний раз редактировалось Pilot; 01.12.2016 в 16:47. |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 01.09.2013
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
а есть ли там датчик температуры двигателя? если есть, то 95 процентов дело в нем у меня на газели и на транспортере один в один ситуация была в свое время именно из за простого датчика температуры охлаждающей жидкости.
| | #4 |
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | На сканере или на приборке? На приборку и на мозги разные сигналы идут.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 05.12.2016
Я новичек тут незнаю куда писать и как создать тему помогите бмв е36 м40 318i не заводится искра есть провода поменял свечи поменял чистил форсы раньше включал зажигание насос делал бзык создавал давление после этого заводил а щас пропал этот звук кручю стартером насос гудит снял шланги с насоса он гудит и не качает совсем поставил другой насос всн так же не качает на прямую насос снимал работает и один и другой включаю зажигание 12 вольт не приходит приходит ток когда стартером кручю реле насоса проверил целое предохраны все целые отрезал фишку на насос которая идет перерезал провода и поменял их местами друг с другом и насос начал качать только при вращении стартером помогите раньше все работало и не менял местами провода а щас как было раньше нн качает а так когда поменял качает но на зажигании бзык не делает и завожу чернющий дым валит паруу секунд и сразу глохнет вся троит как попало работает уже не знаю что делать в городе у меня ннт таких людей которые сделали бы
