735 2002г проблемы с холодным пуском
Старый 06.12.2016, 18:50 #21
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Вскрой и осмотри ДМЕ внутри, нет ли признаков попадания воды. Сигнал на включение насоса идет с ДМЕ, может проблема в нем.
Было как то у меня на Е36 с М40, не заводилась, не включался бензонасос, а стартер проворачивал двигатель, искра была, при "прикуривании" - двигатель запускался, оказалось что Слабоват АКБ и почему то, из за этого, не активировался бензонасос.
Старый 08.12.2016, 05:26 #22
А что это дме и где находится? Акб у меня новый стоит 3 месяца ему почти
93vv93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 19:39 #23
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Сообщение от 93vv93 Посмотреть сообщение
Это Электронный Блок Управления двигателем, находится под лючком за АКБ, компьютер в народе, на Е36 он установлен в таком месте что при забитых сливах может хапнуть воды.
Старый 10.12.2016, 13:59 #24
Авто: е39
прошла неделя и опять тоже самое не заводится и появилась ошибка по датчику разности давления во впускном колекторе не правдоподобный сигнал
я уже устал от этого
523m52 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
