Всем привет не заводится е36 м40 Я новичек тут незнаю куда писать и как создать тему помогите бмв е36 м40 318i не заводится искра есть провода поменял свечи поменял чистил форсы раньше включал зажигание насос делал бзык создавал давление после этого заводил а щас пропал этот звук кручю стартером насос гудит снял шланги с насоса он гудит и не качает совсем поставил другой насос всн так же не качает на прямую насос снимал работает и один и другой включаю зажигание 12 вольт не приходит приходит ток когда стартером кручю реле насоса проверил целое предохраны все целые отрезал фишку на насос которая идет перерезал провода и поменял их местами друг с другом и насос начал качать только при вращении стартером помогите раньше все работало и не менял местами провода а щас как было раньше нн качает а так когда поменял качает но на зажигании бзык не делает и завожу чернющий дым валит паруу секунд и сразу глохнет вся троит как попало работает уже не знаю что делать в городе у меня ннт таких людей которые сделали бы |
