745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером
Старый 08.05.2013, 13:35 #1
По умолчанию 745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером
Доброго времени суток! Подскажите решение проблемы..... Проблема следующая-отсоединял моторный жгут и после сборки пишет по бошу что сигнал запуска не корректный... а потом через секунд 30 появляется " нет связи с иммобилайзеорм" Они по Кану связываются или нет? Да и ещё нарушение связи по кану в 30% блоков. Хозяин говорил было что она не заводилась.... ночь постояла и завелась. Или это ключ слетел? Подскажите как вычислить? Читаю Бошем но в попасть в замок не могу.... а зажигание включается и стартер тоже но не всегда! Подскажите пожалуйста А то я с ними не сильно знаком.... только осваиваю 65ый кузов! Заранее благодарен! Кстати я посмотрел под пассажирским сиденьем... всё сухо ничего окисленного нет...
Baz Bazart вне форума
Старый 08.05.2013, 15:38 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Baz Bazart Посмотреть сообщение
Еще раз то же самое только более понятливее. Насколько я понял был отсоединен моторный жгут от двигателя. Ты сканируешь бошем он ругается на иммобилайзер, правильно?
Так он заводится или нет?
Старый 08.05.2013, 15:43 #3
Нет не заводится! Бош пишет некорректный сигнал запуска а потом появляется ошибка "Нет связи с иммобилайзером"
Baz Bazart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 15:45 #4
Я пропаял встроенный модуль питания... и по кану ошибок стало меньше но эти не убрались
Старый 08.05.2013, 15:55 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Смотри обрыв проводов, прозвони проводку моторного жгута, там немного: форсунки, катушки, несколько датчиков
Старый 08.05.2013, 15:55 #6
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
ЗАчем?
Старый 09.05.2013, 00:15 #7
Там олово потрескалось вокруг ножек на штекерах.. и такое впечатление что вода попадала!
Старый 09.05.2013, 00:54 #8
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Взять хотя бы инпу и почитать ошибки, проблема со стартом на 99% станет понятнее.
Старый 09.05.2013, 01:01 #9
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 09.05.2013, 01:02 #10
Вот ошибки)))
Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! serega050 Диагностика BMW | кодирование | программирование 122 07.03.2018 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
