Описание темы:Синий дым
745 -N62
Старый 24.06.2010, 10:27 #1
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию 745 -N62
Авто стоит на холостом ходу и примерно через 5 мин подкидывает дымом несколько прогазовок -дым пропадает, через время ситуация повторяется расход масла 4-5л на10тыс,бензина 14-15 в городе пробег 160тыс.Офицалы найти причину не могут Кто сталкивался с ремонтом такого двигателя? Стоит ли менять сальники клапанов или сразу капиталить.Помогите советом плиз.
DISIK вне форума
Старый 24.06.2010, 13:27 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Дым может давать не только масло но и антифриз при попадании в цилиндр! этот момент тоже стоит проверить!
Arbeit macht frei...
Старый 24.06.2010, 13:45 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
по всем признакам похоже на колечки.
была подобная история у товарища, стоит долго в пробке, стартует-синий дым. а потом едет и как не жми на газ-дыма нет, расход был около 800 гр. на 1 тыс.
кольца подкинули-всё прошло!
хотя может и клапан вентиляции картерных газов шалить!
с него бы надо начать всю проверку
Последний раз редактировалось bumer0611; 24.06.2010 в 13:49.
Старый 24.06.2010, 16:23 #4
Авто: bmw x5
ну капиталить конечно это в самый последний момент. сначала маслоотделитель поменять а там видно будет
MISHAEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 17:47 #5
Авто: BMW 530D
Сообщение от MISHAEL Посмотреть сообщение
Речь идет о N62 .Не думаю что замена клапанных крышек дешевое удовольствие.
Старый 24.06.2010, 17:55 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Да они моются нормально...
Старый 25.06.2010, 15:42 #7
Авто: ГАЗ М20А
Чего гадать, если прошлое авто неизвестно, то идти последовательно, начиная с исправности клапанов вентиляции картера. Замена сальников клапанов всё равно со съемом головы, там и поршневую и колечки глянуть недолго, чудес не бывает. Если в прошлом мотор сварили, то сальники клапанов остеклянели точно.
Старый 29.06.2010, 12:55 #8
Сказал спасибо: 7
какая может быть проблема с клапанными крышками? я вынимал диафрагмы -они в отличном состоянии прочём уже меняные-на них дата 2007г если кольца подустали то как опредилить не разбирая двигла?
DISIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 13:06 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от DISIK Посмотреть сообщение
Проблема в понимании принципов маслоотделитель реализован в лабиринтах клапанных крышек и там видимо пластилин или короста А вопрос как всегда риторический - " Как съесть яйцо не разбив"???
Старый 19.07.2010, 17:42 #10
Авто: X5
у меня была таже проблема на таком же моторе .поменял маслосьёмные колпачки .всё прошло
shpomer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
