-   -   745i N62b44 высокое СО (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/745i-n62b44-vysokoe-so-35902/)
Kreel 03.03.2016 21:34
Ну, понятно, я думаю еслиб у вас была проблема со смесью, орал бы чек, т.к. есть лямбды. А так видимо при такой смеси проблем нет.
1)У нас основные отличия в расходомере:
У вас 15.5 кг а у меня 18 и это при том что у вас на 400 кубов больше объём и больше стоят обороты хх. - наводит на мысль - раз.
2) У меня холоднее мотор, недогревает изза термостата, но я с таким ТО проходил ранее, но вопрос - может ли это оказать влияние в 10 раз на СО. Я понимаю что может но не так кординально? - но тоже на заметку
3) Плавность хода по цилиндрам - разнится также, но здесь это может быть как вариант вранья расходомореа, - хотя на заметку 3
4) Длительность впрыска также у меня больше как и угол опережения зажигания аж в 2 раза ревышает
надо подумать над этим и в чем тут может быть дело
Mikxaol 03.03.2016 23:30
А что если фишку с расходомера скинуть? По идее мотор работать будет по средним данным,или я туплю?
Ну наверно Вам и с температурой нужно решить вопрос,двиг постоянно не догретый, хотя расход 18 л/100,для меня это просто фантастика,правда у меня один х.х,могу 1,5 км ехать 1 час. Если бы имел такой расход,забил бы на выхлоп и С0,если другое ничего не беспокоит:-)).
Kreel 03.03.2016 23:55
Скину завтра.
Kreel 04.03.2016 11:28
Скинул. Мотор стал работать плавнее. Обороты те же.
Mikxaol 04.03.2016 13:27
Сообщение от Kreel (Сообщение 388151)
Интересно,у меня обороты подкидывает при снятии фишки,где-то до нагруженного режима(с кондеем),около 700,но пишу по памяти.При этом у меня двигатель работает "похуже",в режиме без расходомера.
Kreel 04.03.2016 14:48
Ну когда скинул разъем обороты поднялись до 1.5 тыс, но через секунд 30 вернулись обратно на 540. И работать стало ровнее немного.
Mikxaol 04.03.2016 15:05
Сообщение от Kreel (Сообщение 388163)
Ну наверно Ваш расходомер -мирдверьмяч! Ну это только кто-то из опытных людей может приговорить,мож кто из гуру отпишется.
Kreel 05.03.2016 11:02
Померял СО с откинутым расходомером - почти в 2 раза меньше.....:shock:
Kreel 05.03.2016 13:57
Вобщем подкинул другой расходомер и все стало впоряде. Прошел ТО и машина резвее гораздо поехала). Mikxaol спасибо, благодаря Вам по большому счету выяснилось!:thumbup:
Mikxaol 05.03.2016 14:57
Cпс на добром слове конечно:shy:,но вроде mike880 раньше Вам написал.У меня мотор такой-же,поэтому тож интересно,что,да как.Поэтому я свои шкурные интересы преследую:biggrin1::biggrin1:.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
