760 n73
Старый 13.10.2009, 00:31 #1
По умолчанию 760 n73
авто 760 2003г N73, предистория такая: не работал 10 цилиндр, клиент объездил кучу сервисов, дилеры сказали что нужно притирать клапана, я заменрил компрессию, проверил катушки, заменил свечи, потом поменял местами форсунки 9 на 10, вырубился 9 цилинр, заменил форсунку на нём, мотор выровнялся, так он отездил 3 дня, теперь проблема: на холодную троит, не работают 6 и 9 цилинры, и выбивает ошибки на перебои процессов сгорания в этих цилинрах, заменили топливный фильтр (на нём 80 тыс проехал), открутил клапана подачи добавочно воздуха( думал забиты каты) вообщем голову сломал, не знаю что делать, завтра проверю давления масла на холодную, мож кто сталкивался с чем нибудь подобным ?
fruttis вне форума
Старый 17.10.2009, 15:15 #2
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
попробуй приоткрыть клапана системой вэлв троник.из зи увеличения зазоров может быть такое.не хватает смеси для цилиндров.открой на максимум .бывает помогает
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bmwnsk за это сообщение:
Tyler (18.10.2009)
Старый 26.10.2009, 19:12 #3
не погает, делал, странная машина, поменял форсунки\катушки местами и свечи заменил, всё прошло, но стала со 2ого раза заводиться на холодную))), полтергейст какой то ))
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 19:46 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
была подобная фигняь (правда цилиндров то поменьше будет). поменял 3 катушки зажигания и всё стало ровно.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (26.10.2009)
Старый 26.10.2009, 21:52 #5
проблема только на холодную
Старый 07.11.2009, 10:37 #6
Авто: BMW e39 520
попробуй с педалью газа заводить
сява вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 11:49 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
вытащи все катушки зажигания и изучи их внимательно, где то прошивает катушку скорее всего(в месте прошивания корпус бывает лопается или белеет). так же возможен необщитанный воздух, проверь гофру от фильтра и все воздушные шланги на наличие трещин.
p.s. после проделанной работы скинь клему любую с аккумулятора на 30 минут(обязательно) этим самым ты обнулишь ошибки в ЭБУ
Последний раз редактировалось Slitch; 07.11.2009 в 11:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
