Описание темы:загорается контрольная лампа АВС при движении
АБС
Старый 13.08.2010, 12:33 #1
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
По умолчанию АБС
При торможении вибрация педали,как приработе АВС,хотя скорость машины небольшая и при таком торможении АВС не должна срабатывать.Затем минут чере 5-10 в движении загорается контрольная лампа АВС.Лампа перестает гореть только после выключения двигателя. Затем при начале движения обратно тоже-самое,через 5-10 минут загорается.Иногда перед тем как лампа загорается педаль не вибрирует при торможении ,но всё равно загорается постоянно и не гаснет пока двигатель работает.
Gesha50 вне форума
Старый 13.08.2010, 14:06 #2
Сказал спасибо: 11
продиагностируй блок АБС на стенде может что то покажет
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 14:12 #3
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
похоже на то что у тебя какой то из датчиков врет, тоесть он показывает не правильную скорость движения, поэтому и абс пинается и при увеличении скорости загорается лампа абс
на каждом колесе есть датчик, попробуй проверить там сопротивление должно быть не меньше 900 ом
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 21:38 #4
Датчики все в норме. Запустил на машине программу самодиагностики АВС. Лампа АВС моргнула 24 раза- показала на неисправность зубчатого венца на одном из колес, теперь надо подлезть к ним и почистить.
Последний раз редактировалось Gesha50; 03.11.2010 в 21:39.
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gesha50 за это сообщение:
sayatnur@nur.kz (07.04.2011)
Старый 25.05.2011, 12:53 #5
Авто: ВМВ 730
Сообщение от Gesha50 Посмотреть сообщение
программа самодиагностики, а это как? на 730 Е32 она есть?.
Есть похожая проблема, у нас в городе заниматься електрикой БМВ ни кто не хочет, все пугаются и убегают.
andrey_notar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
