Позавчера столкнулся с этой проблемой. Точь в точь. Задний левый датчик АБС. Заменил и всё в норме стало. Спидометр получает импульс от заднего правого. |
От Сцуко немцы)))) красавцы!)) |
вобщем был я на диагностике - подключил мастер свой самовар сдал полную диагностику - вообщем нашли ошибку обрыв цепи на каком то из передних датчков, удалил, - я завел, поклацал все что можно... - проверил еще раз - ошибок больше нету... - говорит что может такое быть из за того что акума садилась ниже 11 вольт а она внатуре садилась... типа комп записывает ошибку... ну незнаю - поверил ему наслово - вроде ездил седня - не загоралось но проверить нету возможности т.к. снегу навалило по колено)) Кстати - думаю раз уж заехал - помою форсунки) отдал 400 гривен за мойку - машина ощутимо порезвела.) результат супер! |
Galistan, А руль стал легче крутиться?:smile: Я тоже летом форсунки мыл, тоже результат понравился:super: |
да и руль легче крутится) все заработало) |
Токае-же история. Cейчас подморозило ничего незагорается! До этого ездил на диагностику ошибка переднего датчик как объяснили он дохленький и малейшее загрязнение трещетки вылезает ошибка-датчик нечитает. |
ну незнаю - пока ежжу все ок... може точно гдето грязь подзабилась... ну а если опять загорится - тогда трындец - разберу все датчики проверю, и найду его))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:54. |
