Если загорится на диогностику комп все покажет какой датчик врет! в мозгах памяти все ошибки остаются если даже погаснет напути на диагностику |
Я бы не дожидаясь появления ошибки разъединил и промыл-почистил-смазал разъемы к датчикам. |
ЗДРАСТВУЙТЕ УМЕНЯ ТОЖЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ПОХОЛОДАЛО ЗАГОРЕЛИСЬ ЕЗДИЛ НА ДИАГНОСТИКУ СКАЗАЛИ ЧТО СЕРВОДВИГАТЕЛЬ УМИРАЕТ ПРИПАСАИ 30000р |
Ну что тебе сказать? Съезди на сервис чтобы точно определили. и если это так то насколько я помню его нужно под замену. Готовь бабки. |
Парни а как проверить каждый датчик? типа вольтметром или еще чемнитть? |
Диагностика!!! Почти в каждом сэрвисе есть |
да нихрена она ненаходит - вчера ездил... опять выключается абс. и интересный нюанс - когда руль вправо вывернут - на поворотах - или почти всегда когда трогаешсся. и несколько раз было когда на кочку наскакиваешь - тоже выключается... |
Горит -это ошибка. На подъемник,диагностика должна все показать. В памяти должна остаться ошибка по другому никак. мне сразу определили откуда ошибка А датчики индукционные их тэстором не проверишь. Может где-то гребенка (зубчики обломлены) датчик не видет зубчетое колесо или какой-то датчик на издыхании. Там на каждый датчик есть коробочка в ней разъемы.Резиночки рассыхаются попадает влага грязь и замыкание. Продуй разъемы. Серводвигатель тоже может барахлить,у моего друга на мерене загарался абс-серводвигатель плохо работает в мороз. Проверь ступицы(люфт) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:54. |
