Абс + Антибукс
Старый 06.07.2012, 18:55 #31
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Всем привет!
Меняли пару дней назад амортизаторы и тормозные диски с колодками. Датчики АБС пришлось отключить, чтобы не порвать. Все сделали, датчики поставили. После этого проехал 200км, все было нормально (включая трассу).
Сегодня совершенно спонтанно заглущил машину, потом завел - загорелись АБС и антибукс. АКПП стала работать в аварийном режиме.
Спидометр работает.
Что может быть? Датчики просто сняли-поставили
И почему ошибка вылезла не сразу, а через несколько дней? Её теперь только компом снимать?
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 19:25 #32
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от BMasterW Посмотреть сообщение
Что может быть?
Блок управления абс
При отсутствии неисправности сама погаснет
Старый 06.07.2012, 20:23 #33
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Блок управления абс
Спидометр и пр. на щитке приборов работает, стало быть не в блоке дело
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
абс и антибукс горят помогите разобраться письмак Помойка 16 24.04.2012 09:59
Глюк ABS и антибукс!!! slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.01.2012 11:29
abs антибукс telegat Ремонт и эксплуатация BMW 6 21.11.2010 23:13
горят лампочки АБС и антибукс alvadir Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.08.2010 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
