ABS+ASC
Старый 28.05.2014, 20:36 #1
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
По умолчанию ABS+ASC BMW E39 540
Доброго времени суток, решил помыть машину и за одно мотор, после промывки, воздухом воду вроде всю выдули изо всех фишек. При запуске двигателя загорелась ABS и ASC. Кто нибудь мыл мотор? Были ли у кого такие же нюансы после помывки? Или же я помыл на стоимость блока?
Последний раз редактировалось vasyan; 28.05.2014 в 20:45.
vasyan вне форума
Старый 28.05.2014, 22:44 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
тут ужо, лотерея,… нахер то подкапотное то водой? есть же спец средства
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 22:56 #3
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
ясно. а что за спецсредства, по подробней можно?
vasyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 02:37 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
есть такая жижа, очиститель тормозов назыааеться, не агрессивная, всмысле безвредна для лакокрасочного, по прямому назначению, не особо, а вот маслянистые загрязнения, влет смывает, сохнет моментом, в аэрозолях брать ее дорого, но она продается в канистрах еще, под заправку в распылитель,…
да дафига щас химии всякой для отмывки,,
Старый 31.05.2014, 15:03 #5
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Добрался до думу, проехал 5 тыш и слава богу не чего не случилось.
Посмотрел я через диски и на заднем правом заметил, что на одном из проводов нарушена изоляция, но сам провод целый, не оборванный. Провод этот идет к цилиндрическому датчику.
Старый 02.06.2014, 22:37 #6
Авто: E39 535
Сообщение от vasyan Посмотреть сообщение
Я так с февраля месяца езжу, ничего страшного в сухую погоду.
Причина таже - мойка. Проводка левого переднего датчика..разрезали керхером таджики(
Уже поял зимой, а он все равно оторвался(
edmynt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 23:00 #7
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от edmynt Посмотреть сообщение
Купи тазик...Если тебе жалко датчик поменять....что бы лампочка на панельке глаза не мозолила=)
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 13:37 #8
У меня проблема вот какая. Загорелась лампочка АБС+АСЦ, диагностика показала что передний левый датчик, купил поменял ( чуть всунул в отверстие) лапочка погасла, абс работает неккоректно, срабатывает почти постоянно при нажатии на тормоз, и насос сам по себе может гудеть. В чем может быть проблема? может сам блок? Я уже второй датчик поставил и ничего не поменялось.
_MF_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 14:02 #9
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
В блок скорее всего коза, была похожая ерунда, стоял на парковке, вдруг слышу шум, в итоге насос постоянно колбасить стал, стрелки и лампочки на панели все подряд замигали, зашевелились кто куда)))) в итоге коза в блоке абс ....
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 14:33 #10
Сообщение от vel2008 Посмотреть сообщение
Под замену его?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
