ABS ASC ПОМОГИТЕ!ЕСЛИ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ)
Старый 21.12.2010, 20:07 #21
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
Сообщение от Дима 540 Посмотреть сообщение
понимаешь в чём дело,диагностика выдаёт неисправность переднего левого датчика.......
Понимаю, было тоже самое, поэтому и отправил тебя ремонтировать блок
Е-34, 525 МКПП - это любовь
Е-39, 523 МКПП - это фан
Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки
lamok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 00:39 #22
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
На Е39 блоки двух вариантов. Старые надежнее.
Если блок старый - смотри подшипник.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 12:59 #23
Аватар для Дима 540
Авто: bmw 540 на ручке e39
Сообщение от Mikle37 Посмотреть сообщение
да машина 97-ого...следовательно старый блок.
Дима 540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 17:52 #24
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW520 E39 2000г
[quote=Дима 540;89076]датчик абс поменял ....ошибки обнулил всё нормально...(тоесть электрическую часть исправил)как только начинаю езду,бац опять асц авс загораеца......ошибку обнуляю,всё нормально...опять разгоняюсь,опять всё загораеца,(пишет передний левый дачик) чё как?было у кого чёнть подобное? (тоесть ошибку скидываю разгон начинаю и опять всё загораеца....челы(электрики говорят начать побровбоватьзаменяйступ подшипника...вот советуюсь с вами колеги по цеху))) у меня почти такая же ситуация,а началось всё с банального,по осени загорелась abs-asc,поехал на диагн.показал обрыв пер.пр.ко-са,купил датчик ,заменил,вроде при вкл.заж; всё тестиру-ся,гаснит,но при езде начинает срабатывать антибукс,после чего сист.откл. поехал опять к диагн. показал прибор ,что при вращении колёс на трёх скорость одинаковая,а на 4 (пер,правом) другая,причём заметил ,что зимой по холоду система ведёт себя очень неплохо км20-30 можно смело проехать с адекватно рабочей системой))), а летом
полная попа,вот так пока и езжу( либо подшипник либо блок)склоняюсь к последнему,осталось решиться на ремонт и денги
Sokolenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 17:57 #25
Аватар для Дима 540
[quote=Sokolenok;90052][quote=Дима 540;89076]датчик абс поменял ....ошибки обнулил всё нормально...(тоесть электрическую часть исправил)как только начинаю езду,бац опять асц авс загораеца......ошибку обнуляю,всё нормально...опять разгоняюсь,опять всё загораеца,(пишет передний левый дачик) чё как?было у кого чёнть подобное? (тоесть ошибку скидываю разгон начинаю и опять всё загораеца....челы(электрики говорят начать побровбоватьзаменяйступ подшипника...вот советуюсь с вами колеги по цеху))) у меня почти такая же ситуация,а началось всё с банального,по осени загорелась abs-asc,поехал на диагн.показал обрыв пер.пр.ко-са,купил датчик ,заменил,вроде при вкл.заж; всё тестиру-ся,гаснит,но при езде начинает срабатывать антибукс,после чего сист.откл. поехал опять к диагн. показал прибор ,что при вращении колёс на трёх скорость одинаковая,а на 4 (пер,правом) другая,причём заметил ,что зимой по холоду система ведёт себя очень неплохо км20-30 можно смело проехать с адекватно рабочей системой))), а летом
полная попа,вот так пока и езжу( либо подшипник либо блок)склоняюсь к последнему,осталось решиться на ремонт и денги[/QUOTE знаешь как можно проверить, поменять передние дачики местами если опять покажет что передний левый значит подшипник....
Старый 24.12.2010, 20:42 #26
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
++ По всем симптомам больше похоже на подшипник.
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
подскажите, может у кого такое было Е 53 Rytree Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 17.05.2013 11:42
странное щелканье.... народ мож у кого такое было???? подскажите!!!!!!!!! Сем Ремонт и эксплуатация BMW 9 13.09.2010 21:10
E60 - не заводится, проблема с электрикой, может у кого было такое? alexov Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.08.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
