| | #21 | |
| Новичок Регистрация: 26.04.2010
Сказал спасибо: 11
__________________ Е-34, 525 МКПП - это любовь Е-39, 523 МКПП - это фан Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки | |
| | #23 |
| Новичок Регистрация: 15.12.2010
| | #24 |
| Новичок Регистрация: 05.07.2009
Сказал спасибо: 9
[quote=Дима 540;89076]датчик абс поменял ....ошибки обнулил всё нормально...(тоесть электрическую часть исправил)как только начинаю езду,бац опять асц авс загораеца......ошибку обнуляю,всё нормально...опять разгоняюсь,опять всё загораеца,(пишет передний левый дачик) чё как?было у кого чёнть подобное? (тоесть ошибку скидываю разгон начинаю и опять всё загораеца....челы(электрики говорят начать побровбоватьзаменяйступ подшипника...вот советуюсь с вами колеги по цеху))) у меня почти такая же ситуация,а началось всё с банального,по осени загорелась abs-asc,поехал на диагн.показал обрыв пер.пр.ко-са,купил датчик ,заменил,вроде при вкл.заж; всё тестиру-ся,гаснит,но при езде начинает срабатывать антибукс,после чего сист.откл. поехал опять к диагн. показал прибор ,что при вращении колёс на трёх скорость одинаковая,а на 4 (пер,правом) другая,причём заметил ,что зимой по холоду система ведёт себя очень неплохо км20-30 можно смело проехать с адекватно рабочей системой))), а летом полная попа,вот так пока и езжу( либо подшипник либо блок)склоняюсь к последнему,осталось решиться на ремонт и денги |
| | #25 |
[quote=Sokolenok;90052][quote=Дима 540;89076]датчик абс поменял ....ошибки обнулил всё нормально...(тоесть электрическую часть исправил)как только начинаю езду,бац опять асц авс загораеца......ошибку обнуляю,всё нормально...опять разгоняюсь,опять всё загораеца,(пишет передний левый дачик) чё как?было у кого чёнть подобное? (тоесть ошибку скидываю разгон начинаю и опять всё загораеца....челы(электрики говорят начать побровбоватьзаменяйступ подшипника...вот советуюсь с вами колеги по цеху))) у меня почти такая же ситуация,а началось всё с банального,по осени загорелась abs-asc,поехал на диагн.показал обрыв пер.пр.ко-са,купил датчик ,заменил,вроде при вкл.заж; всё тестиру-ся,гаснит,но при езде начинает срабатывать антибукс,после чего сист.откл. поехал опять к диагн. показал прибор ,что при вращении колёс на трёх скорость одинаковая,а на 4 (пер,правом) другая,причём заметил ,что зимой по холоду система ведёт себя очень неплохо км20-30 можно смело проехать с адекватно рабочей системой))), а летом полная попа,вот так пока и езжу( либо подшипник либо блок)склоняюсь к последнему,осталось решиться на ремонт и денги[/QUOTE знаешь как можно проверить, поменять передние дачики местами если опять покажет что передний левый значит подшипник.... |
| | #26 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.11.2010
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
| подскажите, может у кого такое было Е 53 | Rytree | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 17.05.2013 11:42 |
| странное щелканье.... народ мож у кого такое было???? подскажите!!!!!!!!! | Сем | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 13.09.2010 21:10 |
| E60 - не заводится, проблема с электрикой, может у кого было такое? | alexov | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 16.08.2009 10:28 |
