АБС Е-39 проблема с расшифровкой ИНПА
Старый 10.01.2016, 17:16 #1
Сказал спасибо: 33
По умолчанию АБС Е-39 проблема с расшифровкой ИНПА
Е-39 523 2000г.Горят лампы неисправности АБС и ЕСЦ. ИНПА выдаёт 15 pump error. Чтобы это могло быть?
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Игорь 523i вне форума
Старый 10.01.2016, 17:33 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Блок в ремонт,что тут ещё может быть.Иногда бывает и вправду насос умирает.
Последний раз редактировалось Антихрист; 10.01.2016 в 17:33.
Старый 10.01.2016, 18:01 #3
Авто: ГАЗ М20А
Сначала насос смотреть, тот что слева, может блок и живой
Старый 10.01.2016, 23:38 #4
Сказал спасибо: 33
Как его можно посмотреть? Он ремонтируется?
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 01:13 #5
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Игорь 523i Посмотреть сообщение
Тупо отцепляешь разъём и подаёшь питание на насос через разъём, соблюдая полярность, коричневый провод это всегда в бмв минус.
Ну а дальше по результатам, если насос не жужжит, то вскрытие, там щётки часто зависают или тормозуха через сальник пошла. Первое лечится, второе нет.
Игорь 523i (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 12:14 #6
Сказал спасибо: 33
Спасибо, буду пробовать. Неисправность кстати загорается при разных условиях эксплуатации. Бывает когда просто работающая машина стоит. Бывает после пробуксовки или торможении.
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 11.01.2016 в 12:18.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
