-   -   ABS e39 неисправляемая проблема (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/abs-e39-neispravlyaemaya-problema-26568/)
аляска 28.09.2013 18:31
Цифровой тестер не всегда показывает полноценное напряжение. Т.е. тупыми словами он показывает, но его нет. Слаботочно. Оно есть, но его нету. Интересно, правда? Так же как нетерпеливые проверяют цифровым тестером предохранители не вытянув их из гнезда. Поставил на прозвон, коснулся щупом, запищал - значит в порядке. А то, что через цепь может цифровой пищать, и некоторые до 30 Ом пишат.? Я пользуюсь стрелочным тестером образца 1984 года. Он не пищит, не трезвонит. Он тупо показывает. Но правильно.
Карелов Святослав 29.09.2013 12:29
какой зазор должен быть между датчиком и венцом?
NUFLIN 29.09.2013 13:04
Сообщение от Карелов Святослав (Сообщение 287038)
СТАБИЛЬНЫЙ :cool:
Точные данные есть в ТИСе, что-то порядка 0,5 - 1 мм...
аляска 29.09.2013 13:16
Обычно берется в расчет до 1 мм.
Карелов Святослав 29.09.2013 17:24
если больше то работать не будет?
NUFLIN 29.09.2013 18:20
Открыть машину с ДУ метров со ста не пробовал? :biggrin:
Карелов Святослав 30.09.2013 13:43
:biggrin::biggrin::biggrin:
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 287139)
ладно ,как найду причину обязательно отпишусь!!
дмитрий-739 01.10.2013 05:55
у меня была точно такая же проблема неделю назад,все дело было в датчике abs (задний левый). поставил новый,но проблема осталась.Оказался бракованный датчик попался.Прозвони датчик,сопротивление должно быть около 3ом у него.
RomZhuk 01.10.2013 08:40
Сообщение от аляска (Сообщение 286812)
Это относится к китайским тестерам за 100 рублей (и то, некоторые хорошо работают). У самого на работе 2 автономных (нормальных) и 3 сетевый цифровых мультиметра, все адекватно работают, если показывает напряжение, значит оно есть (также с частотой, током, емкостью, индуктивностью). :smile:
NUFLIN 01.10.2013 14:29
Сообщение от дмитрий-739 (Сообщение 287517)
:confused:
Ничего не перепутал? :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
