абс и спидометр е39
Старый 18.03.2013, 23:47 #31
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Либо с одного конца, соединить перемычкой контакты, а с другого - замерить сопротивление петли. Не вижу никакой проблемы и необходимости в "спецприборе".
Датчики тоже возможно проверить.
maks14 (19.03.2013)
Старый 19.03.2013, 00:11 #32
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от maks14 Посмотреть сообщение
как они прозваниваются электрик говорит надо косу вытаскивать и спец прибором по ней идти и он покажет но процедура стоит нормальных денег либо 12 вольт подовать а с другой стороны смотреть
ты на штекер не смотри что он 40 с лишним контактов типа :)
на самом деле намного меньше и если возьмеш схему с WDS то за полдня тосно управишся - даже с обычным мультиметром - у тебя же уже известно что неработают 3 датчика - начни прозванивать с них
вдруг со штекерками проблемы или все окажется проще чем казалось
незабывай про первую заповедь ананиста :) - главное начать :)
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
maks14 (19.03.2013)
Старый 19.03.2013, 00:11 #33
Аватар для Андрей 7911
Авто: BMW e60 2009 , BMW e39
А зачем косу вынимать? Нужен только начало и конец косы. Да и денег не знаю за что он с тебя столько слупил. Максимум работы на 30 минут.
Андрей 7911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 00:13 #34
незабывай про первую заповедь ананиста :) - главное начать :)[/quote]
Старый 19.03.2013, 01:58 #35
Авто: бмв е 39
всем спасибо буду пробовать потом отпишусь
maks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 02:01 #36
Авто: бмв е 39
а схему разъема кто может скинуть чтоб знать куда концы приходят
Старый 19.03.2013, 02:03 #37
Авто: бмв е 39
спидометр и система противобуксовочная тоже от датчиков зависит??????
Старый 19.03.2013, 03:20 #38
Да , поэтому они и называются датчики ABS! Спидометр и АКПП получают параметры скорости от заднего левого датчика.
Старый 19.03.2013, 04:32 #39
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Схемы все вверху страницы посередине.
Старый 20.03.2013, 10:29 #40
Аватар для солдат
Авто: Е 39
Вчера заменил задний левый датчик, ничего не изменилось.
Затем снял локер и внимательно ощупав провода нашел разрыв недалеко от места соединения с датчиком причем оплетка провода целая а провод разорван.
Разрезал, зачистил, спаял и машинка вылечилась.
Заработал спидометр, экономайзер и абс.
Всем спасибо.
солдат вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо солдат за это сообщение:
Tyler (20.09.2013)
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр azimut87 Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.12.2013 00:05
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
Не работает спидометр и одометр и экономайзер! дениско Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.03.2012 10:52
Спидометр TnvmT Ремонт и эксплуатация BMW 30 31.01.2012 22:33
Спидометр e36 Kill17 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.10.2011 21:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
