-   -   абс и спидометр е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/abs-i-spidometr-e39-24021/)
Sergekart 18.03.2013 23:47
Либо с одного конца, соединить перемычкой контакты, а с другого - замерить сопротивление петли. Не вижу никакой проблемы и необходимости в "спецприборе".
Датчики тоже возможно проверить.
voodoo5 19.03.2013 00:11
Сообщение от maks14 (Сообщение 252816)
как они прозваниваются электрик говорит надо косу вытаскивать и спец прибором по ней идти и он покажет но процедура стоит нормальных денег либо 12 вольт подовать а с другой стороны смотреть
ты на штекер не смотри что он 40 с лишним контактов типа :)
на самом деле намного меньше и если возьмеш схему с WDS то за полдня тосно управишся - даже с обычным мультиметром - у тебя же уже известно что неработают 3 датчика - начни прозванивать с них
вдруг со штекерками проблемы или все окажется проще чем казалось
незабывай про первую заповедь ананиста :) - главное начать :)
Андрей 7911 19.03.2013 00:11
А зачем косу вынимать?:confused: Нужен только начало и конец косы. Да и денег не знаю за что он с тебя столько слупил. Максимум работы на 30 минут.
Андрей 7911 19.03.2013 00:13
незабывай про первую заповедь ананиста :) - главное начать :)[/quote]
:thumbup::thumbup::thumbup:
maks14 19.03.2013 01:58
всем спасибо буду пробовать потом отпишусь
maks14 19.03.2013 02:01
а схему разъема кто может скинуть чтоб знать куда концы приходят :help::help::help:
maks14 19.03.2013 02:03
спидометр и система противобуксовочная тоже от датчиков зависит??????
Андрей 7911 19.03.2013 03:20
Сообщение от maks14 (Сообщение 252836)
Да , поэтому они и называются датчики ABS! Спидометр и АКПП получают параметры скорости от заднего левого датчика.
Peter7 19.03.2013 04:32
Сообщение от maks14 (Сообщение 252835)
Схемы все вверху страницы посередине.
солдат 20.03.2013 10:29
Вчера заменил задний левый датчик, ничего не изменилось.:confused:
Затем снял локер и внимательно ощупав провода нашел разрыв недалеко от места соединения с датчиком причем оплетка провода целая а провод разорван.
Разрезал, зачистил, спаял и машинка вылечилась.:super:
Заработал спидометр, экономайзер и абс.
Всем спасибо.:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
