abs померла x5 e53 04года
Старый 11.05.2013, 23:15 #21
Авто: BMW X5 E53
Arsen88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 23:16 #22
Авто: BMW X5 E53
просто совет ... лучше ты не ремонтировать
Старый 12.05.2013, 13:06 #23
Авто: XxX
Сообщение от Arsen88 Посмотреть сообщение
Если у кого-то руки кривые я не виноват , сначало блок был у электронщика, теперь у меня! Блок отличается тем что толстых проводов на нём нету и он скорее под платой, а плату не одцепить от алл корпуса.. Вот и спрашиваю мб у кого был такой блок в ремонте да и вообще уже не по теме задолбали писать если нечего написать лучше молчите..
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 13:21 #24
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
Обычно, если доХтор не справился-пациента в морг
Браво-шедеврально-в нетленку
Там не плата-, а керамическая подложка, и все соединения сверху под компаундом...
А закоментить низя?
Старый 17.05.2013, 13:56 #25
Авто: XxX
Exclamation
Ездили сегодня на свалку, Взяли Б/У блок АБС, подключили, лампочки так и остались гореть 4х4 и АБС, Инпа почему-то не может зайти в Блок АБС (программа будет остановлена ), а ДХЦ заходит но писало пробег 370 тыщ, заместо 260-и и есть ошибки.. ГУРУ подскажите как можно выйти из положения.. Там ошибка какая-то по мозговой части АБС-а чтоли., где-то читал там кодировать надо.. если я правильно понимаю то ткните пальцем где искать мануал..
Последний раз редактировалось Relizer; 17.05.2013 в 13:59.
Старый 17.05.2013, 15:30 #26
Авто: XxX
На этом БУ блоки ошибки по клапану это в гидроблоке он или при прокачке она уберётся ?
По раздатке ошибка и датчику полож руля.. Стоит брать блок и как его закодировать потом или он сам встанет ?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
