| | #23 |
| Новичок Регистрация: 01.05.2013
Откуда: Estonia Авто: XxX | Если у кого-то руки кривые я не виноват , сначало блок был у электронщика, теперь у меня! Блок отличается тем что толстых проводов на нём нету и он скорее под платой, а плату не одцепить от алл корпуса.. Вот и спрашиваю мб у кого был такой блок в ремонте да и вообще уже не по теме задолбали писать если нечего написать лучше молчите..
| | #24 | |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Обычно, если доХтор не справился-пациента в морг ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Там не плата-, а керамическая подложка, и все соединения сверху под компаундом... А закоментить низя?
__________________ | |
| | #25 |
Ездили сегодня на свалку, Взяли Б/У блок АБС, подключили, лампочки так и остались гореть 4х4 и АБС, Инпа почему-то не может зайти в Блок АБС (программа будет остановлена ), а ДХЦ заходит но писало пробег 370 тыщ, заместо 260-и и есть ошибки.. ГУРУ подскажите как можно выйти из положения.. Там ошибка какая-то по мозговой части АБС-а чтоли., где-то читал там кодировать надо.. если я правильно понимаю то ткните пальцем где искать мануал.. Последний раз редактировалось Relizer; 17.05.2013 в 13:59. |
| | #26 |
На этом БУ блоки ошибки по клапану это в гидроблоке он или при прокачке она уберётся ? По раздатке ошибка и датчику полож руля.. Стоит брать блок и как его закодировать потом или он сам встанет ? |
