| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.03.2010
Вчера загорелся АБС на 1995 318ic. Иногда включишь зажигание и пропадает? Кто может советом поможет с чего начать? Колодки все менял недавно. Если это датчик то как его можно проверить? Заранее спасибо:)
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 11.03.2010
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Датчики на E36 проверяются тестером. Сопротивление должно быть от 1 до 2 ком. Но если эта неисправность появляется периодически то таким способом очень трудно проверить. Лучше всего компьютерная диагностика.
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Смотреть датчики. Потом смотреть блок.
| | #6 |
Полез утром попытался открутить:( На водительской стороне сломал болт и выташить датчик немогу. С заднего колеса тоже не смог открутить (заклинило). Надо наверно высверливать. Есть идеи?
| | #7 |
Сейчас поехал, все нормально. Теперь раз через раз лампочка загорается. Можно 30 минут ехать и не горит, а потом сел тока заводить и уже горит и не тухнет? Как думаете может релюшка АБС? Как её проверить можно?
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Откуда: Литва | Датчики выкручивать ненадо.Проверяем на разьеме блока абс.Если есть подозрение-на вилках датчиков.В Вашем случае самое лучшее сначала прочитать ошибки.Будет видно в каком направлении искать.
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
стопудов датчик. Вспомни,не было ли такого: едишь по городу с хорошей скоростью,и на тормозах попадаешь в небольшую ямку и по педали тормоза отбивает АВС,именно какое-то колесо из 4-х
| неожиданно загорелся индикатор "ABS", "ASC+T" | Andrey_Abad | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 01.03.2013 01:03 |
| Подскажите на приборной панели загорелся аккумулятор | Gusto | Ремонт и эксплуатация BMW | 38 | 04.04.2011 21:35 |
| Загорелся индикатор подушки безопасности на Е-39 | Ceaser | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 01.03.2011 01:32 |
| Загорелся ABS и желтый значек на приборке!!! | WVlad | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 28.12.2010 10:08 |
| на приборке загорелся значек двигатель | august | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 15.10.2010 18:15 |
