ABS загорелся??? HELP:(
Старый 08.04.2010, 18:44 #1
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
По умолчанию ABS загорелся??? HELP:(
Вчера загорелся АБС на 1995 318ic. Иногда включишь зажигание и пропадает? Кто может советом поможет с чего начать? Колодки все менял недавно. Если это датчик то как его можно проверить? Заранее спасибо:)
terron вне форума
Старый 08.04.2010, 20:34 #2
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Есть два пути-считать ошибки или прокрутить все калеса проверяя сигнал с датчиков осцилографом.Ну-и визуальный осмотр.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 01:22 #3
Аватар для Sanders
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E36, E39 и E46
Датчики на E36 проверяются тестером. Сопротивление должно быть от 1 до 2 ком. Но если эта неисправность появляется периодически то таким способом очень трудно проверить. Лучше всего компьютерная диагностика.
Sanders вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 09:48 #4
Сказал спасибо: 13
Тестером увидите на обрыв.Дает он сигнал и какой-осцилографом.
Старый 09.04.2010, 10:57 #5
Смотреть датчики. Потом смотреть блок.
Старый 10.04.2010, 00:28 #6
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Полез утром попытался открутить:( На водительской стороне сломал болт и выташить датчик немогу. С заднего колеса тоже не смог открутить (заклинило). Надо наверно высверливать. Есть идеи?
terron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 04:26 #7
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Сейчас поехал, все нормально. Теперь раз через раз лампочка загорается. Можно 30 минут ехать и не горит, а потом сел тока заводить и уже горит и не тухнет? Как думаете может релюшка АБС? Как её проверить можно?
Старый 10.04.2010, 11:02 #8
Сказал спасибо: 13
Сообщение от terron Посмотреть сообщение
Датчики выкручивать ненадо.Проверяем на разьеме блока абс.Если есть подозрение-на вилках датчиков.В Вашем случае самое лучшее сначала прочитать ошибки.Будет видно в каком направлении искать.
Старый 10.04.2010, 16:33 #9
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Спасибо. Пошел покапаюсь.
Старый 10.04.2010, 17:30 #10
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
стопудов датчик. Вспомни,не было ли такого: едишь по городу с хорошей скоростью,и на тормозах попадаешь в небольшую ямку и по педали тормоза отбивает АВС,именно какое-то колесо из 4-х
неожиданно загорелся индикатор "ABS", "ASC+T" Andrey_Abad Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.03.2013 01:03
Подскажите на приборной панели загорелся аккумулятор Gusto Ремонт и эксплуатация BMW 38 04.04.2011 21:35
Загорелся индикатор подушки безопасности на Е-39 Ceaser Ремонт и эксплуатация BMW 16 01.03.2011 01:32
Загорелся ABS и желтый значек на приборке!!! WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.12.2010 10:08
на приборке загорелся значек двигатель august Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.10.2010 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
