Описание темы:проблема
Адаптивный круиз на Е60
Старый 29.07.2014, 22:04 #11
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Andy-sol Посмотреть сообщение
когда придёт время ЭБУ включить подогрев чтобы с резистором ничего не случилось
Вот тогда круиз опять и откажет, потому что сопро-ие резистора постоянное а сопро-ие спирали при нагреве стремится к бесконечности.
Старый 29.07.2014, 22:09 #12
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Тоже предполагаю такое, выход из ситуации?
Andy-sol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 08:38 #13
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Просто резистор будет играть роль той самой спирали и при подаче на него напряжения начнет греться, а вот на сколько сильно зависит от мощности резистора. WDS не смотрел но на вскидку при питании +12В и сопротивлении резистора 60ом, на нем будет рассеиваться 2,4 ватт мощности, а это прилично.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 10:58 #14
Сказал спасибо: 15
Или обманывать темпе-ру за бортом или как я делаю в подобных случаях: беру самый обычный предохранитель который с лампочкой внутри (лампочка горит при сгорании преда) замыкаешь его на 12в чтоб спалить его, вот тебе и лампочка горит после этого подключаешь пред последовательно со своим резистором, тогда гореть и греться ничего не будет.
Старый 30.07.2014, 17:44 #15
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Идея понятна, я чесно говоря сразу когда начал паять резюк подумал вместо него запаять лампу 5 ваттную, потом передумал, т.к. предположил что лампа сгорит и опять снимать бампер, датчик, потом его настраивать А что за предохранитель? не разу такого не видел..
Старый 30.07.2014, 18:19 #16
Сказал спасибо: 15
В любом магазине валяются, спрашивай.
Старый 30.07.2014, 18:26 #17
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Окай, спс.
Помогите подключить круиз! Terminator37 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.10.2011 23:58
круиз е39 7Олег1 Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.03.2010 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
