-   -   Адаптивный круиз на Е60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/adaptivnyi-kruiz-na-e60-30786/)
Andy-sol 09.07.2014 20:20
Всем привет. Ребят, такая проблема. Адаптивный круиз не включается - ошибка подогрева линзы датчика. Знаю что можно обмануть систему, методом добавления резистора вместо подогрева. Работать будет, но зимой датчик может обмерзать. Но это уже другая тема)) Кто делал, подскажите? Спасибо.beer
Andy-sol 14.07.2014 12:13
Подскажите, кто знает?
neo67 14.07.2014 13:28
так а что ты хочешь то ? либо обманка либо новое.
Andy-sol 14.07.2014 20:50
Обманку конечно. Куда паять то? И каким номиналом?
Andy-sol 14.07.2014 20:56
Я к тому, что если вариант впаять в разъём это просто и удобно. С другой стороны если датчик снять разобрать, спираль подогрева можно увидеть, накрайняк померять её, и вместо нее обманку запилить. Но потом как я понял будет проблема выставить датчик правильно (после снятия ошибка появится). А выставить его врят ли кто сможет..
Andy-sol 19.07.2014 11:52
никто не знает?))
Andy-sol 24.07.2014 14:32
Приподниму..
zheka1983 24.07.2014 14:34
Сообщение от Andy-sol (Сообщение 337624)
Приподниму..
Скачай WDS !
Andy-sol 29.07.2014 17:34
Разобрался, всем спасибо.
Andy-sol 29.07.2014 21:54
Датчик демонтировать, затем разобрать, но разбирался долго. Там герметик такой, хрен расковыряешь, но расковырял всё таки. Отделяем две половинки - одна эбу, другая линза с подогревом. На контакты эбу подогрева паяем резистор. Я нашёл 60 ом, мощность не помню, но крупный такой. Установил, сбросил ошибку по подогреву, снова она не появилась. Поехал пробовать - круиз заработал, всё отлично. Вот только думаю когда придёт время ЭБУ включить подогрев чтобы с резистором ничего не случилось, не отпаялся от нагрева или еще что нибудь. Ну и отрегулировал угол установки датчика - ловила движущееся авто с соседней полосы. Опытным путём настроил. Сейчас система работает адекватно.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
