АКБ Mutlu с индикатором заряда. Не заряжается (?)
Старый 03.01.2013, 15:28 #1
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
Exclamation АКБ Mutlu с индикатором заряда. Не заряжается (?)
Имеется АКБ Mutlu calcium silver 100 А/ч c датчиком заряда,вечером принес домой так как датчик был черным, подключил к заряднику bosh batmax.
Включил минималку на зарядке, зарядник показал 6. Через 14 часов стрелка перешла на 4, но на АКБ по прежнему был черный датчик. Отключил зарядник на десять минут, потом подключил, но у же кнопку поставил на максималку. Через час ломпочка на АКБ стала слабо зеленой, решил дать АКБ еще минут 20 зарядиться, но через 10 минут лампочка опять стала черной.
АКБ чуть чуть бурлит при зарядке
Вопрос: Можно ли доверять этому индикатору? ;) И сколько надо заряжать и как правильно данный АКБ.
Последний раз редактировалось Fevrier; 03.01.2013 в 15:34.
Fevrier вне форума
Старый 03.01.2013, 15:52 #2
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
там не лампочка а поплавок отсвечивает при попадании света, по тряси Акб может поплавок залип, зарядник слабоват для 100 А/ч 14 часов маловато, ставь ток побольше
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 16:00 #3
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
1) - Потряс - ничего =\
2) - Ток, к сожалению, не поставить больше, кнопка имеет два положения low и high (сейчас стоит на high)
Я так понимаю оставить на зарядке минимум на сутки еще?
Fevrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 16:27 #4
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
правильно понял
Старый 03.01.2013, 17:11 #5
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Вы не сказали главного - сколько лет батарее?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 03.01.2013, 21:19 #6
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
Всего 5 месяцев.
Час назад батарея стала опять показывать зеленый "маяк", донес до авто, поставил - опять черный стал. Но авто заводится с полоборота и все остальное норм. Думаю дело действительно в неточности данной приблуды =)
Старый 03.01.2013, 21:33 #7
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
И по предыдущий теме как я понимаю проблема решена поздравляю
Старый 04.01.2013, 01:01 #8
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
Спасбо! Да, проблема решена, но на днях я еду в сервис, где займемся этим вопросом, потому как такие "нежданчики" могут выскочить еще и еще, и не хорошо, если где то в дали от дома ;) До сель не известно, что именно так разрядило АКБ и привело у проблеме в электросети =\
Старый 04.01.2013, 01:47 #9
Авто: Е39 540
Сообщение от Fevrier Посмотреть сообщение
Короткие поездки, постоянный недозаряд мощного аккумулятора. Зарядите его как следует в течении суток и в дальнейшем каждые 4-6 месяцев подзаряжайте. Желательно автоматическим зарядным устройством типа CTEK - включил и забыл, хоть на неделю, Стек всё сделает сам. И батарея всегда будет стоять как у молодого, и жизнь ей продлите, ну и спать будете спокойнее.
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 04.01.2013 в 01:49.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Fevrier (04.01.2013)
Старый 04.01.2013, 17:42 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
в дополнение!
эта фиговина, изменяющая цвет, реагирует на уровень электролита в той банке над которой стоит! если она черная то зарядить акб с контролем уровня электролита!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
