Аккумулятор в 0 за ночь
Старый 04.05.2017, 23:48 #1
По умолчанию Аккумулятор в 0 за ночь
Аккумулятор новый, отъездил неделю сел в 0 и уже не первый ... думал что в нем дело , заменено ( новый аккумулятор, генератор, сегодня разобрал все до вентилятора печки не крутит( где ёж не нашёл как понимаю стоит на самом моторе сверху, как понимаю если бы ёж сажал то крутил бы вентилятор ?) проводка в крышке багажника не Коротит там все тип топ...) но все равно что-то сосет ток ( куда капать не знаю 🤔 ошибка по машине только одна INKA: датчик системы AUC код 009С54) может стартер говорит пака ? Но не магу понять связи между севшим акумом стартером и запуском ?
Allmc1 вне форума
Старый 05.05.2017, 02:18 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Для поиска тока утечки используется амперметр. Тупое отключение различных потребителей лишь пустая трата времени. Ёж когда высаживает не крутит вентилятор.
Вообще не понял нить рассуждений по поводу стартера, генератора и т.п. какая связь? Почему стартер говорит пока?!
Да и принято хотя бы марку машины сообщать, может Вам с жигулями тут не насоветуют.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Lion за это сообщение:
Allmc1 (05.05.2017)
Старый 05.05.2017, 07:38 #3
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
Машина бмв е60, пробовал кидать амперметр между клеммой и аккумулятор - , и вытягивать предохранители по очереди не получилось уловить ток утечки ( толи иза того что руки кривые толи что-то не так делал) а если их вынимать по очередно и вставлять обратно машина просыпается... как мне кажется ток утечки не постоянный , аккум может отжить и неделю все заводится и ... а потом разом за ночь сесть и нет предпосыла что аккумулятор подыхает или подсаживается ...
Allmc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 09:22 #4
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
По поводу акб , у меня тоже был новый и все садилось. Излазил все. Проблема решилась обычно, новый акб оказался гавно. Куплен новый оригинальный акб и все само починилось. Дороговато, но работает.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Allmc1 (05.05.2017)
Старый 05.05.2017, 09:25 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Вот он.
Изображения
Тип файла: jpg 20170409_120023.jpg (692.4 Кб, 18 просмотров)
Старый 05.05.2017, 09:41 #6
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Дело точно не в аккумуляторе , так как есть оригинал ему пол года и есть левый ему неделя, оба садит разница в том что не оригинал в ноль а оригинальным покрутив стартер можно завестись
Старый 05.05.2017, 10:00 #7
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Обычно ток утечки ищут токовыми клещами типа APPA-30R, амперметр в рассечку, дёрганье предохранителей это очень долго и не удобно. Причина разряда АБ может быть его плохая зарядка от генератора, как малый заряд так и большой не есть хорошо. Нужно померить напряжение заряда на АБ и на генераторе и если плохие контакты в силовых соединениях, то и напряжения будут разные, система будет просто не понимать как нужно заряжать АБ и это довольно частое явление. Как лечится: смотрятся, чистятся все силовые соединения, как по плюсу так и по минусу. Проблему с силовыми соединениями можно увидеть через диагностику: режим работы генератора, напряжение заряда и сравнить с замерами в натуре, если разница больше чем в 0,5В (это пример) то значит где-то плохой контакт.
Из практики: Е60, постоянно дохли АБ. Напряжение заряда было по факту 16,7В, а система видела 13,8 - 14,4 ну типа всё в норме, а АБ постоянно выкипала. Причина плохое соединение массы на кузове.
Начните с этого.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо tuner за это сообщение:
Allmc1 (05.05.2017)
Старый 05.05.2017, 11:04 #8
Авто: ГАЗ М20А
В Е60 нередко причина в утопшем микромодуле питания, разлить воду в багажнике или жижу омывайки, дело нередкое, а потом удивление.
Утечку мерить клещами или амперметром, клещи удобнее, но они денег стоят на постоянку.
Бывает что вентилятор радиатора аккум высасывает. Контакты силовые плюса и массы. Ну и неплохо понять для начала машина не засыпает или просто идёт потребление.
Allmc1 (05.05.2017)
Старый 05.05.2017, 11:51 #9
Методик много. Например можно замерять миллиамперы на самих предохранителях, не вынимая их.
Но главное надо понимать, что и когда мерить. Машина должна уснуть через 26-28 минут. После этого оцениваем ток потребления машины в состоянии покоя.
Так же в е60 уже стоит IBS, что с помощью диагностики существенно облегчает поиск неисправности.
kontakt-bmw
Allmc1 (05.05.2017)
Старый 05.05.2017, 12:29 #10
Allmc1, Ещё один пример разрядки АБ: водяная помпа 11 51 7586925. Особенно заметно в жаркую погоду, можно определить по тихому журчанию охлаждающей жидкости. Всё ушло в спячку, а она себе гоняет жидкость.
Allmc1 (05.05.2017)
BMW e39 можно ли снимать аккумулятор vasyan Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.12.2013 11:24
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
