Аккумулятор в 0 за ночь
Старый 05.05.2017, 13:14 #11
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Allmc1, Ещё один пример разрядки АБ: водяная помпа 11 51 7586925. Особенно заметно в жаркую погоду, можно определить по тихому журчанию охлаждающей жидкости. Всё ушло в спячку, а она себе гоняет жидкость.
Заряд в скрытом меню показывает 14 +-00.2 через 3 часа приеду домой кину через минус мультиметр посмотрю сколько ток покоя при отключённом магнитофоне, блок упрочнения климат, и моторчиком печки все равно ток сосет . Как говорил уже разобрал все до ежа ... так что исключить точно можно ежа , климат, и магнитофон ...
Allmc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 22:39 #12
Ребят кокаято лажа взял Аккум после зарядки, ставлю на сигналку горит лампочка на коробке P и подсветка кнопок на дверях , так же на сигналке снимаю минус кидаю тестер происходит проводимость тока через амперметр смотрю в салон лампочка п не горит горят только кнопки на дверях ( через минуту гаснет и ещё через мин 2 машина показывает ток покоя 0,04 a мин через 15 0,02 толи мистика толи жо..
Старый 05.05.2017, 22:41 #13
Предержмваюсь мнения человека в отгрыз сказал что провода где-то окислялись или перебиты тем самым акк заражается не правильно
Старый 06.05.2017, 00:24 #14
Что бы было более ясно и понятно напишу ещё саз ( там с телефона писал и вышла кокая то каша...) значит приехал домой взял акку которому неделя ( заряжаний, так как тоже сел в 0. ) пошёл установил поставил машину на сигналку ( стондартная) горият кнопки на дверях ( стеклоподъемники) и кнопка Р , крутит чтота магнитофон ( маг для дисков и снизу для карт двд.... В дисководе нечего нет , в нави диск стоит) через минут 5 отрубается подсветка кнопок и майфун уходит в сон , остаётся гореть только Р ... Через мин 20-25 майфун просипается крутит мин 1-2 и снова тихо ( при этом Р продолжает гореть на протяжении всего времени и горит дальше... Мин 30 подождал так и не потухла ( на утро не горит , может ей времени больше надо что бы потухнуть ?) . Что делал дальше ... Не снимая с сигналки иду снимаю клемму с - и ставлю туда мультиметр( амперметр) машина просипается но уже не горит Р горят только кнопки на дверях и крутит майфун мин через 5 кнопки тухнут майфун тоже молчит потребление где-то 1.50 ампера ещё мин через 2 показывает 0.02-0.04 ... Значит машина спит крепко ? Вопрос в том что сажает Аккум ? Если постоянно сбрасывать клемму можно ездить на подсевшем около 2 недел( дольше не пробывал) ... Парадокс не высасывает , акку само по себе не разряжается , по логике ( если контакты где-то окислившиеся и не правильный заряд ( не дозорядка) ) акку то же бы высасывало при езде, перебитая провока также бы тянула постоянно( в багажной крышке все в порядке)... Гена новая ( завтра буду проверять как говорил Tuner сколько выдаёт Гена сколько приходит на акк и что показывает инпа). Ребят есть ещё мысли куда капать ? Может стартер ( но как он может сажать ? Тоже не логично если коротит при заводе то коротил бы постоянно и снятая клема ему бы не помешала ... Я честно говоря в шоке бл...
Старый 06.05.2017, 01:31 #15
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
С наступающим 9 мая.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 19:08 #16
Ребятки други, товарищи аууу кто что подскажит, кончайте бухать подскажите что делать а с меня потом баварское
Старый 06.05.2017, 22:05 #17
Авто: ГАЗ М20А
Диагностикой можно что-то увидеть, с тестером особо не увидишь, это не таз.
Замена аккума была зарегена? Тип и емкость соответствуют прописаной в комплектации?
Проблемы с пробуждением нередко бывают с телефоном или с оптикой если она есть.
Allmc1 (08.05.2017)
Старый 06.05.2017, 23:25 #18
Если Вы можете подсказать где и как смотреть в ренголде( будутпризнателен , по ошибкам только в блоке inka есть ошибка
( в первом посте писал номер...) аккумулятор на 90 был зарегестрировал , и 1и 2 сам лично делал через ренголд( на сколько читал если акк той же емкости что и прежний, даже прописывать не надо... мол гена и так будет заряжать правильно...) Не понял кокая оптика что Вы имели под этим ? В смысле какой нибудь колхоз типо ледовых ламп
? В машине все родное без колхоза
Старый 07.05.2017, 14:16 #19
Авто: ГАЗ М20А
Оптическая шина данных в мультимедия.
Усыпить машину можно диагностикой чтобы не ждать.
Если аккум зареген, то с зарядом до полной ёмкости проблем быть не должно. Правда если тип аккума в комплектации тот же.
Прболемы могут вылезать если какие-то блоки менялись с помойки и несоответствует версия софта. Как вариант запустить обновление софта и посмотреть что скажет.
Allmc1 (08.05.2017)
Старый 03.08.2017, 17:44 #20
Аватар для Akinobei
Авто: bmw x5
У меня такая же проблема была на x5 e70, садился аккумулятор furukawa battery. После полной зарядки акб держался не более двух дней. Аккумулятору было два месяца, решил что бракованый, хотел по гарантии возвращать. Связался с поставщиком, он в [Только для зарегистрированных...] написал что новый акб не может так быстро садится и посоветовал искать утечку тока. Я все же попробовал поставить старый акб, но тот сел за ночь. Пришлось обращаться в сервис, нашли кз силового провода.
Akinobei вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 можно ли снимать аккумулятор vasyan Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.12.2013 11:24
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
