Ребят кокаято лажа взял Аккум после зарядки, ставлю на сигналку горит лампочка на коробке P и подсветка кнопок на дверях , так же на сигналке снимаю минус кидаю тестер происходит проводимость тока через амперметр смотрю в салон лампочка п не горит горят только кнопки на дверях ( через минуту гаснет и ещё через мин 2 машина показывает ток покоя 0,04 a мин через 15 0,02 толи мистика толи жо.. |
Предержмваюсь мнения человека в отгрыз сказал что провода где-то окислялись или перебиты тем самым акк заражается не правильно |
Что бы было более ясно и понятно напишу ещё саз ( там с телефона писал и вышла кокая то каша...) значит приехал домой взял акку которому неделя ( заряжаний, так как тоже сел в 0. ) пошёл установил поставил машину на сигналку ( стондартная) горият кнопки на дверях ( стеклоподъемники) и кнопка Р , крутит чтота магнитофон ( маг для дисков и снизу для карт двд.... В дисководе нечего нет , в нави диск стоит) через минут 5 отрубается подсветка кнопок и майфун уходит в сон , остаётся гореть только Р ... Через мин 20-25 майфун просипается крутит мин 1-2 и снова тихо ( при этом Р продолжает гореть на протяжении всего времени и горит дальше... Мин 30 подождал так и не потухла ( на утро не горит , может ей времени больше надо что бы потухнуть ?) . Что делал дальше ... Не снимая с сигналки иду снимаю клемму с - и ставлю туда мультиметр( амперметр) машина просипается но уже не горит Р горят только кнопки на дверях и крутит майфун мин через 5 кнопки тухнут майфун тоже молчит потребление где-то 1.50 ампера ещё мин через 2 показывает 0.02-0.04 ... Значит машина спит крепко ? Вопрос в том что сажает Аккум ? Если постоянно сбрасывать клемму можно ездить на подсевшем около 2 недел( дольше не пробывал) ... Парадокс не высасывает , акку само по себе не разряжается , по логике ( если контакты где-то окислившиеся и не правильный заряд ( не дозорядка) ) акку то же бы высасывало при езде, перебитая провока также бы тянула постоянно( в багажной крышке все в порядке)... Гена новая ( завтра буду проверять как говорил Tuner сколько выдаёт Гена сколько приходит на акк и что показывает инпа). Ребят есть ещё мысли куда капать ? Может стартер ( но как он может сажать ? Тоже не логично если коротит при заводе то коротил бы постоянно и снятая клема ему бы не помешала ... Я честно говоря в шоке бл...:eek: |
:love::love::love: С наступающим 9 мая.:podz: |
Ребятки други, товарищи аууу:dance: кто что подскажит, кончайте бухать подскажите что делать :biggrin: а с меня потом баварское beer:cool: |
Диагностикой можно что-то увидеть, с тестером особо не увидишь, это не таз. Замена аккума была зарегена? Тип и емкость соответствуют прописаной в комплектации? Проблемы с пробуждением нередко бывают с телефоном или с оптикой если она есть. |
( в первом посте писал номер...) аккумулятор на 90 был зарегестрировал , и 1и 2 сам лично делал через ренголд( на сколько читал если акк той же емкости что и прежний, даже прописывать не надо... мол гена и так будет заряжать правильно...) Не понял кокая оптика что Вы имели под этим ? В смысле какой нибудь колхоз типо ледовых ламп ? В машине все родное без колхоза |
Оптическая шина данных в мультимедия. Усыпить машину можно диагностикой чтобы не ждать. Если аккум зареген, то с зарядом до полной ёмкости проблем быть не должно. Правда если тип аккума в комплектации тот же. Прболемы могут вылезать если какие-то блоки менялись с помойки и несоответствует версия софта. Как вариант запустить обновление софта и посмотреть что скажет. |
У меня такая же проблема была на x5 e70, садился аккумулятор furukawa battery. После полной зарядки акб держался не более двух дней. Аккумулятору было два месяца, решил что бракованый, хотел по гарантии возвращать. Связался с поставщиком, он в написал что новый акб не может так быстро садится и посоветовал искать утечку тока. Я все же попробовал поставить старый акб, но тот сел за ночь. Пришлось обращаться в сервис, нашли кз силового провода. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:12. |
