акпп
Старый 28.10.2014, 16:22 #11
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
TIS уже не документ
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 28.10.2014, 16:27 #12
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Разве имеет значение документ не документ!!! Почему просто нельзя ответить на вопрос... Если конечно есть тот человек кто в силах на него ответить. Когда чтото спрашиваешь на форуме то мигом посылают читать Тис, а теперь не документ.
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 16:36 #13
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
тут есть полная блок схема замены масла и картинки:)
В чем у тебя сомнения по процедуре?
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
BUZIK (29.10.2014)
Старый 28.10.2014, 16:50 #14
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Сомнения в том правильно ли я всё сделал, и для чего та боковая пробка шестиграник на 8. Я думал может проблема в фишке с контактами вчера снял просмотрел всё поставил обратно но машина была уже нагрета до рабочей температуры и коробка работала отлично весь вечер, как простояла ночь на стоянке сажусь включаю зажигание и снова вижу картину с ошибкой по коробке и так далее, далее я завёл и поехал потихоньку в гараж поставить чтоб взять другое авто, машина чуть прогрелась до 60 градусов, я решил проверить заглушил, завёл и смотрю ничего не горит сделал пару кружков вокруг гаражей и машина работает прекрасно, следовательно дело наверное не в фишке не может же она влиять холодная или горячая.
Последний раз редактировалось BUZIK; 28.10.2014 в 17:08.
Старый 28.10.2014, 16:56 #15
Аватар для БУКА
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
Да потому что там всё подробно описано. Как по другому то?
Старый 28.10.2014, 17:12 #16
Аватар для ViC530
Ну я же не зря дал тебе ссылку на документ от ZF
там черным по белому написано что два вида поддонов, пластиковый - на нем только слив, залив и контроль через боковую и металлический, на нем обе дырки уже есть - следовательно заливная дырка снизу и боковая равнозначны и имеют одинаковый уровень. А процедура контроля и доливки более чем подробна видна на блок схеме.
Последний раз редактировалось ViC530; 28.10.2014 в 17:13.
BUZIK (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 17:26 #17
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Не могу пока просмотреть документ так как нет рядом компьютера,приеду вечером домой и гляну, у меня металлический поддон
Старый 28.10.2014, 17:32 #18
Аватар для ViC530
холодная и горячая еще как может влиять на контакты. Стандартный вариант - вода/влага в разъеме/контактах. Так же стандартный вариант тепловое расширение = появление контакта, набухание резинки например :)
Старый 28.10.2014, 17:41 #19
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Да вроде всё почистил в этой круглой фишки, сам этот адаптер я тоже новый ставил куда защёлкивается сама фишка, даже не знаю, наверное стоит разобрать всё снова или что делать, машина то нужна. Да и интересно стало где собака зарыта
Старый 28.10.2014, 18:28 #20
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
а масло то какое залито? зачем нужно было трогать "мозги" коробки? косяк либо в масле, либо в самой коробке её "мозге", внутренних контактах!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 28.10.2014 в 18:28.
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
акпп 4L30E GM (e36m43) федот Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.12.2010 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
