АКПП
Старый 26.07.2017, 10:13 #1
Авто: e36coupe
По умолчанию АКПП
Здравствуйте! У меня к вам своеобразный вопрос. Кто нибудь из Вас может проверить для меня, на какой скорости(в городе) включается 5 передача? Авто 2003, e39 m57(3.0D), АКПП GM. Приобрел авто год назад, раньше не обращал внимания, сейчас начал замечать, что при скорости 50-60 км в час(по приборке) авто едет на 4 передаче, 5 же включается только после 70. 75 где то. В ручном режиме можно спокойно переключить на 5 и на 50 км в час. нареканий на работу АКПП нету, сброс АКПП делал. Может это и нормально, по тахометру 1500 оборотов при 50 км в час на 4 передаче. Хотя, может и тахометр врет немного, т.к. стрелки снимались. Если есть возможность, сделайте подобный, основываясь на показания стрелок(скорость, обороты) а так же на показания сервисного меню приборки(обороты, скорость) зарание благодарен :)
vkmotors вне форума
Старый 26.07.2017, 10:26 #2
Авто: BMW 730d E38
Сообщение от vkmotors Посмотреть сообщение
АКПП ZF, мотор такой же, е38. На 70-75 переходит на 5ю при спокойной езде
potkinas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 10:57 #3
Авто: e36coupe
potkinas, вот спасибо. Зря паниковал, получается
vkmotors вне форума   Ответить с цитированием
AKPP-SERVICES - ремонт акпп BMW [-10%], работаем с регионами akpp-services Предложения партнеров клуба 0 14.04.2016 23:10
Беда с АКПП 525d Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.08.2015 16:51
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
