АКПП ЗНАЧИТ ВОПРОС ТАКОЙ:ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕС3НА 4 ПЕРЕДАЧУ В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ 4000 ОБОРОТОВ ИНОГДА ЧУТЬ БОЛЬШЕ.зимой такого небыло,появилось это примерно 3 нидели назад,как начело теплеть-что за хрень или это нормально.Е39 520 |
ЧТО МОЖЕТ ВЕСТИ К ЭТОМУ |
В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ВСЁ ОК |
ВОВЧИК ЧЁ СКАЖЕШЬ |
СПАСИБО |
Возможно, что неисправна адаптация блока управления. Коробка прчитала последний стиль вождения и уснула в нём. Можно попробовать сбросить адаптацию на ноль - включить зажигание и нажать педаль газа до положения кик-даун, держать в этом положении не менее 10 сек. Если адаптация сбосится, то возможно, что АКПП некоторое время будет пинаться при переключениях - этого бояться не нужно - всё должно прийти в норму. |
всмысле на заведённом движке догнать тахометр до упора или в незаведённом режиме |
Двигатель не запускать!!:biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:24. |
