АКПП 5HP-18 не переключается с 3 на 4 (с 90 до 120км/ч)
Старый 04.09.2013, 08:38 #1
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
По умолчанию АКПП 5HP-18 не переключается с 3 на 4 (с 90 до 120км/ч)
Привет Всем любителям таких машин. Машина Е39 М52 1996г.Вопрос у меня вот в чем.Машина перестала переключаться с 3 на 4 передачу ,но это только с 90км\ч до 120км\ч.На круизе также если задать в этом диапазоне скорости,то таже беда будет на 3 реветь мотор ПОКА ЗА 120 НЕ ПЕРЕВАЛИТ. И если на 5 ехать опять же на круизе то на обгон газ нажимаешь, а как будто её нет,пока кикдаун не нажмешь. Она так и едет на круизе иногда разгонялась,но только засчет открытия дроссельной, а не мотора. Масло поменял ЛТ. И самое обидное что нет ошибок не в двигле ,ни в акппТакое ощущение что нет включения блокировки муфты бублика на 3 ей. Но на ручном все ОК .... Может кто нить подскажет советом а не типа по колесам пинай.Сам машины чиню.И ехать с ланчем капот надо привязывать чтобы не открылся.
xaoc05 вне форума
Старый 06.09.2013, 08:36 #2
Аватар для xaoc05
[quote=xaoc05;281674]Привет Всем любителям таких машин. Машина Е39 М52 1996г.Вопрос у меня вот в чем.Машина перестала переключаться с 3 на 4 передачу ,но это только с 90км\ч до 120км\ч.На круизе также если задать в этом диапазоне скорости,то таже беда будет на 3 реветь мотор ПОКА ЗА 120 НЕ ПЕРЕВАЛИТ. И если на 5 ехать опять же на круизе то на обгон газ нажимаешь, а как будто её нет,пока кикдаун не нажмешь. Она так и едет на круизе иногда разгонялась,но только засчет открытия дроссельной, а не мотора. Масло поменял ЛТ. И самое обидное что нет ошибок не в двигле ,ни в акппТакое ощущение что нет включения блокировки муфты бублика на 3 ей. Но на ручном все ОК .... Может кто нить подскажет советом а не типа по колесам пинай.Сам машины чиню.И ехать с ланчем капот надо привязывать чтобы не открылся.[/QUO
Опять придется самому искать .Ну да ладно.
Последний раз редактировалось xaoc05; 06.09.2013 в 08:36.
xaoc05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 10:31 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Еслибы не было блокировки трансформатора, то при сбросе газа она бы падала до холостых. Тоесть небудет торможения двигателем и все на включение каких либо передач это не влияет. И еще если нет ошибок это не значит что все работает как надо. Возможно грязь в гидроблоке илиже саленоид какой нибуть безобразничает.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 06.09.2013 в 10:34.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
xaoc05 (09.09.2013)
Старый 09.09.2013, 20:13 #4
Аватар для xaoc05
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Оказалось что не только с 3 на 4,но и 4 на 5 если попадает в этот диапазон скоростей.Ланч показал
Старый 09.09.2013, 20:18 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Какие именно ошибки .
Старый 09.09.2013, 20:19 #6
Аватар для xaoc05
99 сигнал нагрузки сан от дме
Старый 09.09.2013, 20:29 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Брат тут я не силен,но как вариант что в моторе что то мозг отрывает,какой нибудь датчик раз нагрузку не видит.Как вариант либо датчик дроселя или массовый расхода.Попробуй скинуть адаптачии если ланч сможет.
Старый 09.09.2013, 20:37 #8
Аватар для xaoc05
скидывал в пятницу поеду к дядьке он уже 20лет одними бехами занимается.А в ремонте акпп мне сказали что это не карабас.ей мозги управляют,а они с двигла берут когда переключиться.Думал метки не так после ремонта,но разбирал и с ваносом все правильно,было бы не правильно то была бы ошибка положений колена с распредом.
Старый 09.09.2013, 20:47 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от xaoc05 Посмотреть сообщение
Не факт.А все подключено смотрел разъемы,может зеленуха где в разъемах.Как вариант и сами мозги могут загнуться и ошибку сами на себя не покажут.
Старый 09.09.2013, 20:49 #10
Аватар для xaoc05
все возможно долго стояла месяц . разъемы все нетак их там и много
Последний раз редактировалось xaoc05; 09.09.2013 в 20:50.
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
акпп не переключается Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 17 07.05.2013 23:20
скорость не переключается на АКПП telegat Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.03.2011 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
