-   -   Акпп бмв E39 523 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-bmv-e39-523-a-31049/)
Sendel 06.08.2014 12:17
Если коробка 5hp19(а это скорее всего она), то такое поведение есть признак разрушения обгонной муфты. Коробку придется перебирать полностью, полумеры помогут ненадолго
Низами1100 06.08.2014 12:20
Сообщение от Lion (Сообщение 339332)
В е-боксе. Под капотом с правой стороны у стекла, где преды у тебя.
ща пойду там посмотрю ) но думаю врядли поможет, наверное всетки предется менять коробас ))))
Низами1100 06.08.2014 12:22
Сообщение от Sendel (Сообщение 339340)
5hp-18 коробка, смотрел на шильдик
Sendel 06.08.2014 12:50
Низами1100, Вроде у них такаяже болезнь присутствовала. Один черт, при электрической неисправности она сразу упадет аварийную программу и поедет на 4й передаче, причем спортивного и механического режимов не будет.
Низами1100 06.08.2014 13:46
Сообщение от Sendel (Сообщение 339352)
дело в том что не упала в аварийный режим и в механическом режиме едет на всех передачах, ошибок никаких не пишет на бк
Sendel 06.08.2014 13:56
Низами1100, так я и говорю - значит электроника и электрика работают правильно, а проблема вызвана механическим повреждением коробки
Низами1100 06.08.2014 14:46
Сообщение от Sendel (Сообщение 339366)
ну да , буду искать контрактную коробку ) косяк подкрался незаметно )
jorgbaum031 06.08.2014 15:03
Я думаю что она просто не видит, что рычаг переведён в положение D . Если бы в АКПП было что то сломано, то она соответствено так и ехала бы. А так как в ручном режиме она едет то я думаю не стоит на неё грешить, тем более что когда из ручного режима переходишь на автомат, то она сама будет дальше переключать (о чем пишет создатель темы) так как видит что вышла из ручного режима. Нужно смотреть почему она не видит положение D.
Сабыр 07.08.2014 06:26
+1 может еще проверить регулировку тросика
Сабыр 07.08.2014 06:28
и еще в ручном режиме 1 скорость включается?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
