-   -   Акпп бмв E39 523 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-bmv-e39-523-a-31049/)
Sendel 07.08.2014 10:35
от регулировки тросика переключение d-s-m никак не зависит. А вот в s и м дополнительно задействуется фрикцион, который не используется в d. Он на себя и берет работу сорванной обгонной муфты.
aragon2003 10.08.2014 00:13
Сообщение от Sendel (Сообщение 339340)
Если коробка 5hp19(а это скорее всего она), то такое поведение есть признак разрушения обгонной муфты. Коробку придется перебирать полностью, полумеры помогут ненадолго
+1...
оставьте в покое тросики,масло и электрику...
это обгонка(муфта)...она участвует в формировании первой передачи в режиме Д(но на остальных передачах она не работает-только первая) и не участвует в формировании первой передачи в мануальном(ручном) режиме...поэтому в Д режиме машина не может тронуться с места,но при этом прекрасно трогается в мануале...и именно поэтому тронувшись с места в ручном режиме и переключившись на 2-ую передачу,можно переводить селектор в Д и машина нормально поедет дальше...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
