Акпп бмв E39 523
Старый 07.08.2014, 10:35 #21
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
от регулировки тросика переключение d-s-m никак не зависит. А вот в s и м дополнительно задействуется фрикцион, который не используется в d. Он на себя и берет работу сорванной обгонной муфты.
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 00:13 #22
Авто: BMW 525 TDS
Сообщение от Sendel Посмотреть сообщение
Если коробка 5hp19(а это скорее всего она), то такое поведение есть признак разрушения обгонной муфты. Коробку придется перебирать полностью, полумеры помогут ненадолго
+1...
оставьте в покое тросики,масло и электрику...
это обгонка(муфта)...она участвует в формировании первой передачи в режиме Д(но на остальных передачах она не работает-только первая) и не участвует в формировании первой передачи в мануальном(ручном) режиме...поэтому в Д режиме машина не может тронуться с места,но при этом прекрасно трогается в мануале...и именно поэтому тронувшись с места в ручном режиме и переключившись на 2-ую передачу,можно переводить селектор в Д и машина нормально поедет дальше...
aragon2003 вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
