акпп е-39 Полез вчера проверять уровень масла на A5S310Z (e-39). По тису(рисунок) маслозаливная пробка где то посередине коробки и про заглушку ничего не сказано. В реальности нашёл её под круглой заглушкой зелёного цвета ближе к левому краю коробки. С имеющимся набором инструмента(максимальный шестигранник на 14 мм) открутить её не смог. Опять же в тисе про размер ключа ничего нет. Возникли вопросы 1.Является ли та пробка маслозаливной? 2.Какой всё таки там шестигранник? 3.Кто чем масло заливал? |
является эта пробка маслозаливной,шестигранник какой не помню,но откручивал её с маленькой трубой,заливал шприцом с трубкой,не забудь машину завести только! |
Шестигранник "17" Колечко уплотнительное н забудьте поменять :smile: |
ещё возник такой вопрос-что за пробочка в торце коробки сзади ближе к правой стороне под шестигранник на 5 или 6(не помню точно)? сервисмен мне упорно доказывал что на горячую надо через неё масло заливать. Я не поддался. Выручайте парни,вопрос принципиальный- или я ему нос утру или...:wave: |
рылся в тисе в оригинальных каталогах экзиста- ничо не нашёл пока |
Эх, если бы еще и на русском:facepalm::biggrin1: |
то что это screw plug (резьбовая пробка) я и так понял а разъяснений для чего она они там увы не пишут видать большой секрет:nod: |
Под ней установлен, какой-нить клапан, думаю, что можно попросить "механика" залить через ту пробку масло, а потом попросить у них новую коробку. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:22. |
