АКПП E39 заменил масло машина перестала ехать
Старый 11.10.2009, 23:38 #1
Авто: BMW535
По умолчанию АКПП E39 заменил масло машина перестала ехать
Приветствую! Помогите кто чем может....Заменил масло машина перестала ехать, потом вылезло что то на панели "транс...файл сейв прог, щас на английском еще напишу как смогу по памяти " trans failsave prog" что то такое. ивсе машина встает в аврийный режим и пока не заглушишь мотор она едет еле еле. Да, еще, до замены масла ошибка была какая то....но машина несмотря на нее наваливала дай дороги, только впуть)))))как только масло поменял все сдохла....что делать?
ALEX_IXEL535 вне форума
Старый 12.10.2009, 09:29 #2
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
странно. врятли это поломка может загрязнились контакты в блоке управления коробкой
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gomer за сообщение:
ALEX_IXEL535 (14.10.2009), Tyler (14.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009)
Старый 13.10.2009, 21:12 #3
Авто: BMW535
Кстати мысль, мне чего тока не говорили...что прямую передачу порвало, что фрикционы буксуют...про возможность загрязнения блока управления коробкой хоть бы кто сказал....но в любом случае коробку разбирать наверное придется...
ALEX_IXEL535 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 21:32 #4
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 525 E39
Вряд ли там механическая поломка, она же ездила до замены...
скорее уровень не соответствует, возможно масло не то залил...
подключи сканер, узнай что за ошибку электроника нашла.
Андрей BOOMER вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Андрей BOOMER за сообщение:
Старый 13.10.2009, 22:56 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Походу просто масла недолили....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
ALEX_IXEL535 (14.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009)
Старый 14.10.2009, 20:39 #6
Авто: BMW535
До замены масла была ошибка пробуксовка главной передачи, а масла действительно недолили изначально. Через пару часов приехал к ним сказал что машина не едит, едет не так как перла до замены масла....они посмотрели и оказалось 700 грамм еще влезло до того как из уровневой пробки потекло масло....вот так то. И все с тех пор мертвяк, толчки и прочие неприятности........сегодня загнал машину к знакомым будут выяснять что к чему, коробку сдергивать будут, разбирать и смотреть.....потом отпишу что за беда была
Старый 15.10.2009, 14:06 #7
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Я бы не спешил разбирать коробку..А как заливали масло?Правильно?На заведёном движке,на положении P,с включёным ближним светом?сколько было слито масла и какой объём залили?И какое масло?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 07:13 #8
Авто: BMW535
В том то и беда, что хрен его знает, обычно в сервисе и находится то нельзя, сами там что то делают потом через пару часов говорят готово, забирайте...коробку сняли уже....а сколько масла должно быть? масло залили ECCO LT 71141
Старый 25.02.2010, 16:48 #9
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
объясните если не трудно,свет зачем включать?
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 22:01 #10
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Если на коробке шилдик зелёный,то масло выбрал правильно.При замене масла и фильтра,сливается масло только с поддона,с бублика не сольёшь без съёма.В этом случае 4-5 литров.Полный объём 11,6л.
Кстати в АКПП с зелёным шильдиком масло менять не нужно,залито на весь срок службы,только доливать.
Менять если шильдик чёрный,и масло другое.
Что ж это за сервис,что к машине не пускают?Или сам настаивать не стал?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
ALEX_IXEL535 (17.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
