АКПП E39 заменил масло машина перестала ехать
Старый 09.03.2010, 20:57 #1
Авто: e-39 535, е-53 4,4
В ТИСе написано что свет надо включать только на м60\м62- для увеличения оборотов хх.Если щупа нет ,а это все коробки БМВ примерно с 95-го года то заливка и контроль уровня при температуре от 30 до 50 гр Цельсия.
Из личного опыта: допустим что при 50 гр Цельсия мы проверяем уровень и он в норме ,то при остывании акпп до 30 в коробку влазит ещё 0.5 литра о-как.
Ещё момент. Меняем масло->проверяем уровень при 30-50 гр Цельсия-> всё ОК ->катаемся полдня->приезжаем утром следующего дня на станцию -> проверяем уровень при 30-50 гр Цельсия--->>> ПОДЛИВАЕМ ЕЩЁ 1-1.5 ЛИТРА !!!
что-бы это значило ??? Может трансформатор на низких оборотах медленно прокачивется ? И акпп успевает нагреться раньше чем мы её заполним ? Мож для этого свет включать ? У восьмёрок обороты хх ну ваще смешно маленькие 550-600.Ну как на волге прям.
вутмук вне форума
Старый 13.03.2010, 01:43 #2
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
долил масла 800мл. (с включенным светом)
DzhIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 08:57 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверку и заполнение маслом АКПП, при определённых температурах, ни кто не отменял. Масло, как и многие другие жидкости, имеет коэффициент теплового расширения, следовательно - на холодной АКПП меньше объём.
Возможность долить масло после небольшого пробега говорит о том, что возможно неисправен термостат в АКПП или несоблюдены все условия при замене масла.
Неважно - включил ты свет или нет, важно - залить полный уровень масла в поддон АКПП.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 13.03.2010 в 08:58.
Старый 13.03.2010, 22:39 #4
теперь то уж он точно полный.
Старый 14.03.2010, 09:01 #5
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Авто: 525i touring АКПП/95
на счет шыльдика, где его искать на 5нр18?
alanmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 16:12 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
На поддоне. А если АКПП именно та, которую указал, то льётся масло Ессо LT 71141. декстрон и спецпродукт льются в другие АКПП - GM и японьськие.
Старый 08.06.2010, 12:44 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: E39 525IA
Вопрос ко ВСЕМ!
Производитель процедуру замены масла в АКПП не предусматривает в ТО на весь срок службы. Смена или долив масла допускается только в случае ремонта на СТО.
Делаем выводы - по статистике производителя ресурс масла значительно превышает ресурс компонентов АКПП, т.о. замена масла не приводит к повышению общего ресурса АКПП.
Зачем вообще его менять? Если коробка барахлит - она требует ремонта, а не замены масла!!!
KAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 14:22 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от KAA Посмотреть сообщение
Точно точно!!!! И фильтр не забивается грязью и масло остаётся чистым и не окисляется!!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
