АКПП E39 заменил масло машина перестала ехать
Старый 17.10.2009, 12:00 #11
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от ALEX_IXEL535 Посмотреть сообщение
спасибо за инфу, узнаю обязательно. кстати а если шилдик зеленый и поменяли масло, то возможно что из за этого она тупить и буксовать начала?
Нет,скорее всего тупит от недолива.Наверно не правильно заливали масло.Как правильно я уже писал:
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
..На заведёном движке,на положении P,с включёным ближним светом..
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 20:12 #12
Авто: bmw x5
Наверняка недолили
Ильяз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 20:25 #13
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
100% дубы не правильно заливали и не долили!
Старый 18.10.2009, 00:44 #14
Нет.
Старый 21.10.2009, 11:28 #15
Авто: bmw e39 520
maslo лутьше менять в спец. сервисах.
dder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 11:53 #16
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Сообщение от dder Посмотреть сообщение
Это уж кому как..Автор темы ALEX_IXEL535 вот поменял на сервисе масло,читал пост №6?:
До замены масла была ошибка пробуксовка главной передачи, а масла действительно недолили изначально. Через пару часов приехал к ним сказал что машина не едит, едет не так как перла до замены масла....они посмотрели и оказалось 700 грамм еще влезло до того как из уровневой пробки потекло масло....вот так то. И все с тех пор мертвяк, толчки и прочие неприятности........сегодня загнал машину к знакомым будут выяснять что к чему, коробку сдергивать будут, разбирать и смотреть.....потом отпишу что за беда была
Всё от мастера зависит.А по сути,там нет ничего сложного,и не обязательно это делать на подъёмнике,можно и на яме это сделать,главное чтоб машина стояла ровно,коробка должна быть прогрета,и соблюсти процедуру проверки уровня.Делов на 30 минут с одним перекуром,пока масло стечёт.Правильно масло подобрать.
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
Старый 25.02.2010, 14:58 #17
Авто: e46 1999 automat
шилдик зеленый ,чёрный .skazite pozaluista chto takoe шилдик
slawa1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 15:03 #18
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от slawa1 Посмотреть сообщение
Шильдик, шильда, шильдон- это такая наклеечка на АКПП.
Последний раз редактировалось вова 1951; 25.02.2010 в 15:04.
Старый 25.02.2010, 15:35 #19
Авто: 525i 2002
у меня как то тоже выскакивала такая ошибка....был на станции (приехал на эвакуаторе) не мог завистись, из-за акума херового, там подключили комп, сбросили ошибку, все стало ок. Поменял масло, правда в моторе и поехал домой..сутра завел и всё....троит пердит стреляет и ошибка на понеле....я звоню на станцию, говорю так и так...а он мне в ответ: я выходной, завтра бери эвакуатор и приезжай, надо мозг перешивать.....***....снял клему с аккума, покурил, завел и поехал.........вот прошло пол года, ошибки я больше не видел....
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 16:48 #20
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
Я бы не спешил разбирать коробку..А как заливали масло?Правильно?На заведёном движке,на положении P,с включёным ближним светом?сколько было слито масла и какой объём залили?И какое масло?
объясните если не трудно,свет зачем включать?
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
