АКПП E39 заменил масло машина перестала ехать Приветствую! Помогите кто чем может....Заменил масло машина перестала ехать, потом вылезло что то на панели "транс...файл сейв прог, щас на английском еще напишу как смогу по памяти " trans failsave prog" что то такое. ивсе машина встает в аврийный режим и пока не заглушишь мотор она едет еле еле. Да, еще, до замены масла ошибка была какая то....но машина несмотря на нее наваливала дай дороги, только впуть)))))как только масло поменял все сдохла....что делать? |
странно. врятли это поломка :shock: может загрязнились контакты в блоке управления коробкой :shock: |
Кстати мысль, мне чего тока не говорили...что прямую передачу порвало, что фрикционы буксуют...про возможность загрязнения блока управления коробкой хоть бы кто сказал....но в любом случае коробку разбирать наверное придется...:mad: |
Вряд ли там механическая поломка, она же ездила до замены... скорее уровень не соответствует, возможно масло не то залил... подключи сканер, узнай что за ошибку электроника нашла. |
Походу просто масла недолили.... |
До замены масла была ошибка пробуксовка главной передачи, а масла действительно недолили изначально. Через пару часов приехал к ним сказал что машина не едит, едет не так как перла до замены масла....они посмотрели и оказалось 700 грамм еще влезло до того как из уровневой пробки потекло масло....вот так то. И все с тех пор мертвяк, толчки и прочие неприятности........сегодня загнал машину к знакомым будут выяснять что к чему, коробку сдергивать будут, разбирать и смотреть.....потом отпишу что за беда была:frown: |
Я бы не спешил разбирать коробку..А как заливали масло?Правильно?На заведёном движке,на положении P,с включёным ближним светом?сколько было слито масла и какой объём залили?И какое масло? |
В том то и беда, что хрен его знает, обычно в сервисе и находится то нельзя, сами там что то делают потом через пару часов говорят готово, забирайте...коробку сняли уже....а сколько масла должно быть? масло залили ECCO LT 71141 |
Если на коробке шилдик зелёный,то масло выбрал правильно.При замене масла и фильтра,сливается масло только с поддона,с бублика не сольёшь без съёма.В этом случае 4-5 литров.Полный объём 11,6л. Кстати в АКПП с зелёным шильдиком масло менять не нужно,залито на весь срок службы,только доливать. Менять если шильдик чёрный,и масло другое. Что ж это за сервис,что к машине не пускают?Или сам настаивать не стал? |
спасибо за инфу, узнаю обязательно. кстати а если шилдик зеленый и поменяли масло, то возможно что из за этого она тупить и буксовать начала? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:15. |
