-   -   АКПП E39 заменил масло машина перестала ехать (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-e39-zamenil-maslo-mashina-perestala-ehat-3266/)
AlexeyPetrov84 26.02.2010 22:06
Масло в АКПП можно менять только спецам,уж больно сложная наука!!!!! Я уж себе одну запорол!!!!(не правельно масло заливал)!!!:biggrin1:
545irbis 26.02.2010 22:33
Замена масла в АКПП - обычная процедура - выполняется по несколько раз в неделю. Не важно какого цвета масло, важно, что оно чёрное и имеет взвесь - прямые показатели к замене масла.
"На весь срок эксплуатации АКПП".....а кто отмерил ей срок и какой?! Парни, не бузите, это обычная процедура, но только так и не понял для чего включать фары при замене - мои парни не жалуются, что в ремзоне темно))))
Qtek E38 27.02.2010 03:12
Сообщение от 545irbis (Сообщение 37664)
Тоже не могу понять к чему свет врубать???:confused: Зачем то для мозгов АКПП???:shock:
artsemi_v 07.03.2010 00:46
а также рекомендуют включать кондиционер... создаётся дополнительная нагрузка на двигатель... и обороты холостого хода чуть изменяются... следовательно изменяется производительность насоса в коробке... и он с другой силой затягивает масло из поддона.
Если не заводить мотор и посмотреть уровень, то он будет значительно выше нормы.
545irbis 07.03.2010 00:53
Сообщение от artsemi_v (Сообщение 39210)
Впервые такое слышу....может плохо слушал или не понимаю в технике и механике?!:shock::biggrin:
DimaIce2 07.03.2010 01:15
Изменение оборотов при этом совсем не значительно, а следовательно смешно говорить про увеличение производительности масляного насоса :smile:
artsemi_v 08.03.2010 19:34
Сообщение от DimaIce2 (Сообщение 39215)
о чём же не смешно по вашему в таком случае говорить?
похоже что вы теоретик, а на практике получается разница в уровне масла до +-1 л, при замере при регламентированной температуре масла
поэтому и рекомендуют потребители включать
artsemi_v 08.03.2010 19:36
Сообщение от 545irbis (Сообщение 39212)
почитайте официальные документы от ZF по заполнению маслом АКПП
NUFLIN 08.03.2010 19:57
Сообщение от artsemi_v (Сообщение 39487)
Откуда инфа? Можно первоисточник увидеть?
вова 1951 08.03.2010 20:02
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 39497)
Первоисточник от Р.Желязны:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
