Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок
Старый 28.06.2015, 20:06 #1
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
По умолчанию Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок, пока не сильный, задержка при переключении в ручном режиме, что может вызывать проблему? Клапан гидроблока? Пробуксовки не наблюдается, все остальные работают гладко. Диагностика не показывает проблем. Масло менял 6 месяцев назад.
Спасибо!
Maxman вне форума
Старый 06.07.2015, 09:52 #2
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Не было ни у кого таких проблем?
Maxman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 11:15 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Maxman Посмотреть сообщение
А пинок по вашему от чего бывает ! Проблема не редкая - капиталка коробки поможет !
Старый 06.07.2015, 14:49 #4
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
zheka1983, ну капиталка при любой проблеме поможет:) у тебя было такое? Или, может быть, ремонтируешь коробки?
Пробуксовка ощутима должна быть(обороты поднимаются, машина не разгоняется)?
У меня расклад такой, в ручном режиме с 3 переключаю на 4, на приборке цифра переключилась, но продолжает разгон на 3(задержка), затем пинок(переключил) и продолжает разгонять на 4...
При пробуксовке в аварийный не встает? Ошибок не выдает?
Старый 06.07.2015, 14:49 #5
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Старый 06.07.2015, 18:27 #6
Авто: ВАЗ 21140
При слабой пробуксовке в аварию может и не встать. Ремонтом не занимаюсь - занимаюсь диагностикой ! Пинки и толчки рано или поздно приводят коробку к аварийному режиму и тогда при диагностике видно что именно сдохло. У вас по Москве несколько контор занимаются ремонтом АКПП - не поленись съезди проконсультируйся.
Старый 06.07.2015, 20:06 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
возможны проблема в гидроблоке или фрикционы подтерлись,в любом случае готовь 70000,тоже пинался мой икс предыдущий,так и продал,пиналась только на горячую!
Старый 03.11.2015, 20:39 #8
Аватар для logan45225
Всем привет.нужна помощь 5l40e.подскажите какие пакеты за какую передачу отвечают.а вообще проблема такая: при старте с места пробуксовка была,разобрал поменял три пакета фрикционов,были сгоревшие,поменял,ничего не поменялось только теперь ещё третья как прогрееться буксовать начала.на холодную все отлично!гидроблок перебрал,без результатно!поршня держут.спасибо
logan45225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 17:18 #9
Аватар для Bimmerok
Авто: Е39 Touring 2003
Сообщение от logan45225 Посмотреть сообщение
Тут имхо имеет место быть слабое давление масла в кпп. На холодную лучше потому что масло скорее всего дексрон 3 залито, а оно на минеральной основе. А минеральное масло имеет свойство менять вязкозть при нагреве в отличие от синтетики. Я думаю пакеты сгорели потому что не хватало давления сдавить их поршню. Скорее насосу ппц. Если выяснил причину, отпишись плз.
Bimmerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 18:29 #10
Покатался немного коробам лучше заработал но с места так и пробуксовывал.масло кстати декстрон 6 залито!разобрал опять коробас,поменял все поршня поставил новые соленоиды гидроблок другой.с места пробуксовки пропали пенок был с 3-4.также заметил что после сброса адаптации вылетает ошибка 3-4!думаю блок управления.его поменять не успел машину так продал!
BMW E39 акпп 5l40e ошибка "pressure controller eds 1" alexey1986 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.11.2016 12:26
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
